system
April 25, 2006, 8:43pm
#1
bin gerade dabei das Chirp-Modul einzubauen nach Anleitung von user Christoph:
"Folglich: (ZV ist PLUSGESTEUERT)
Modul _____ | _____ Stecker ZV
rot _______ __ rot/schwarz
schwarz __ __ braun
grün/weiß __ __ braun/weiß
orange _____ __ grün/schwarz"
Problem ist nun, bei mir ist kein grün/schwarzes Kabel dabei. Habe rot/schwarz auf Pin 4, braun auf Pin 5 & braun/weiß auf Pin 6.
Auf Pin 8 habe ich ein rot/gelbes Kabel??
Deshalb die Frage, ob mir jemand die Pin-Belegung zu den o. g. Farben geben kann?
Danke & Gruß, Volker
Mackie
July 26, 2004, 10:56am
#2
Stecker B (10-polig)
Pin Farbe Querschnitt Bezeichnung
B1 sw/ge 1,5 mm² Signalhorn (DWA)
B2 sw/ws 1,0 mm² Blinkerschalter (links)
B3 sw/gn 1,0 mm² Blinkerschalter (rechts)
B4 ro/sw 1,5 mm² Plusverbindung (Kl. 30, Zentralelektrik)
B5 br 1,5 mm² Masse (Kl. 31)
B6 br/ws 0,5 mm² Innenlicht (Dimmung)
B7 - - -
B8 ro/ge 1,5 mm² Plusverbindung (Kl. 30a, Zentralelektrik)
B9 ro/gr 0,35 mm² Motor für Fensterheber (re./li.)
B10 - - -
Gruß Mackie
Dirk74
July 26, 2004, 12:05pm
#3
B7 - - -
B10 - - -
Gruß Mackie
Hi Mackie,
gibt’s irgendwo rund um die ZV-Pumpe noch eine Leitung an der man ein Zündplus abgreifen kann ?
Wird nämlich lt. Anleitung für’s Chirp-Modul auch benötigt. Bei Christoph funktioniert es scheinbar ohne …
Gruß Dirk
system
July 26, 2004, 1:43pm
#4
B7 - - -
B10 - - -
Gruß Mackie
Super, Danke für die Angaben.
Gruß, Volker
:daumen:
Mackie
July 26, 2004, 2:02pm
#5
Stecker A (12-polig)
A1 - 0.5 mm² Anschluss an Antennenleitung (FFB)
A2 ge/ro 0.35 mm² Zündanlassschalter (Kl. 86s)
A3 - - -
A4 br/ro 0.35 mm² Kontaktschalter für DWA
A5 gr/sw 0.35 mm² Kontakt im Schließzylinder (schaltet gegen Masse)
A6 ro/gr 0.35 mm² Kontakt im Schließzylinder
A7 - 0.5 mm² Anschluss an Antennenleitung (FFB -Schirmung/Masse)
A8 sw/gn 0.35 mm² Zündungsplus (Kl. 15)
A9 gn/bl 0.35 mm² Schalter für Innenverriegelung
A10 ro/br 0.35 mm² Schalter der DWA im Griff (schaltet gegen Masse)
A11 gn 0.35 mm² Motor für Fensterheber (re./li.)
A12 ro/ws 0.35 mm² Kofferraumleuchten (+12V)
kann dir aber nicht 100% ig sagen, ob das beim Facelift auch zutrifft…
Gruß Mackie
Dirk74
July 26, 2004, 8:57pm
#6
Habe vorhin mal die Steckerbelegung an der ZV Pumpe meines Facelifts kontrolliert.
Bei mir ist in Kammer 8 des 12-poligen Steckers ebenfalls eine Zündplus-Leitung :daumen:, allerdings ist es eine schwarz/blaue Leitung. Querschnittsangabe könnte passen …
Gruß Dirk
A3 - - -
Gruß Mackie
hi Mackie,
sind die Pinbelegungen vom a3 8l vorFaceLift???
und wenn JA, kannst du mir vielleicht noch die belegung von Stecker C! mitteilen???
Mackie
#8
Von welchem Bj. die Belegung ist, weiß ich nicht… hab ich im Netz gefunden
C1 - - -
C2 - - -
C3 - - -
C4 br/gr 0,35 mm² Radio
C5 - - -
C6 br/ge 0,35 mm² Türkontakschalter (Fahrerseite)
C7 br/ws 0,35 mm² Türkontakschalter (Beifahrerseite)
C8 ge 0,35 mm² Steuergerät Airbag (Crash-Signal)
C9 gr 0,35 mm² Schalter der DWA im Griff
C10 ws/sw 0,35 mm² Türkontaktschalter (Heckklappe)
C11 gn/ro 0,35 mm² Steuergerät für Ultraschallsensor
(Pin 20)
C12 - - -
C13 bl/ws 0,35 mm² Geschwindigkeitssignal
Kombiinstrument (T32/3)
C14 gr/ws 0,35 mm² K-Leitung
Kombiinstrument (T32/25)
C15 ws/ge 0,35 mm² Motor für Fensterheber (re./li.)
C16 gn/ge 0,35 mm² Steuergerät für Ultraschallsensor
(Pin 3)
Gruß Mackie
