Bekomme ne Krise Funkfernbedienung!!!!!!
Hallo,habe mir vor kurzem bei ebay eine ZV-Funkfernbedienung besorgt.Einbau klappte bis auf einigen Anlaufschwierigkeiten ganz gut(Eine vernüftige Anleitung hätte die Sache erheblich verkürzt)ZUM Problem:Habe die Anlage eingebaut,alles funktionierte eiwandfrei,bis zu dem Zeitpunkt als ich zumersten Mal wieder die Zündung eingeschaltet hatte.Seit dem fahren die Fenster bis zur Hälfte der Scheiben herunter wenn ich die FFB öffnen möchte-das gleiche wenn FBB zu fahren Fenster wieder hoch (kann mit leben),meine Kollegen sind auch mit dem Latein zu Ende.(Wir sind zu der Meinung gekommen das das Relais zu lange Masse hält-kann man leider an der Anlage auch nicht einstellen)Vieleicht hat hier ja eine LÖSUNG für das Problem währe total happy
[/quote]was ist das für ne FFB und wo hast du sie angeschloßen?(vorne anner zentralelektrik oder hinten anner pumpe)
Hinten an der Pumpe,welche Marke die FFB ist kann ich nicht beantworten war eine total miserable Beschreibung dabei,teilweise stand da was von Defender drin aber der Verkäufer konnte mir oder wollte mir keine Auskunft erteilen,ist auch keine Bezeichnung drauf zu erkennen
[/quote]schau mal in der anleitung ob du da etwas von langen oder kurzem impuls findest.wird meistens mit son kleinen stecker (jumper gemacht) sollte beim a3 auf kurzen impuls stehen. falls das nicht hilft dann bau die ffb vorn ein.etwas unter der zentralelektrik.da sind alle notwendigen anschlüsse vorhaneden.meistens brauchst du plus,minus,zündplus auserdem zweimal blinker und einmal das verriegelungs und das entriegelungskabel.die sind etwa inder höhe von der fißstütze zu finden unterm teppich in dem hauptkabelbaum der in die tür geht.
in der anleitung steht da nichts drin,auf der der Platine ist ein Drucktaster aber wofür?steht nichts beschrieben,habe mal probiert wenn ich den gedrückt lasse fahren die Fenster ca 2cm auf,werde wohl mal die Version ausprobieren an der Zentralelektrik
