bekomm ich die in Österreich typisiert?
es geht einfach um 8x18 Felgen mit Et 35.
bekomm ich die noch typisiert oder stehen die zu weit raus?
Hast du ein Sportfahrwerk verbaut? Wenn nein,
dürfte kein Problem sein wenn du ein Gutachten dazu hast. im Zweifelsfall einfach bei der Prüfstelle anrufen und fragen. Die können genaue Auskunft geben.
hab noch kein Sportfahrwerk verbaut soll aber noch kommen.allerdings nur 25mm tiefer
Profil ausfüllen, dann kann man dir vielleicht besser helfen.
Falls 8L:
Aber zu deiner Frage: Ich habe genau die selbe Größe montiert, bin aus Tirol. Ich war beim TÜV Innsbruck, es wurde anfangs gleich bemängelt, dass die Felge vorne drübersteht - denn anscheinend muss in Ö nicht nur die Lauffläche sondern die komplette Felge unter dem Kotflügel passen.
Das bedeutet dass ich die Plastikverbreiterungen draufkleben und nochmal vorfahren musste, dann war die Eintragung kein Problem. Allerdings hängt das sicher auch stark von der Laune der Prüfer ab…
