Hallo
leider habe ich mein Problem mit meinem Brenner immer noh nicht in den Griff bekommen!!!
Mittlerweile bekomme ich beim brennen von Daten und Music CD´s nur noch Fehlermeldungen,Nero schreibt das Lead In und bricht dann ab.Bei Vcd´s fängt er an zu brennen und bricht beim Lead Out ab.Habe schon versucht über den Windows Media Player Musik zu brennen,aber selbst da bricht er ab.Habe gestern mein System in den Auslieferungszustand gesetzt und trotzdem noch immer die Probleme,leider habe ich nicht als erstes Nero installiert und dann gebrannt sondern habe den Rechner erst komplett fertig gemacht.Werdejetzt nochmal das System platt machen und nur ein Brenntool installieren.Hier mal die LOG Datei von Nero,vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‚D:AheadneroWnaspi32.dll‘: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: Version: D100 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: Version: D100 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST9100822A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-845D atapi Port 0 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-845D H: CDRom0
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046576kB)
Free physical memory: 539MB (552684kB)
Memory in use : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.7.2006
CD-ROM (ISO)
12:27:20 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:27:21 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
MATSHITA UJ-845D
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
12:27:21 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
12:27:21 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
12:27:21 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA UJ-845D running
12:27:21 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:27:21 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
12:27:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 283914 ( 63:07.39)
12:27:47 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:27:47 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: MATSHITA UJ-845D
12:27:47 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: ON
12:27:47 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17394
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 3f 07 28
12:27:53 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
12:27:53.625 - H: MATSHITA UJ-845D : Queue again later
12:28:01 #25 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
H: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 FF FF D1 63 0A 00 00 15 12 73 03
Buffer x0bf50000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12:28:01 #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
H: MATSHITA UJ-845D
12:28:01 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
12:28:01 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
12:28:02 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Wäre für jeden Typ dankbar.
Übrigends habe ich ein Acer Aspire WLMI 1691,maybe hat ja jemand die selben Probleme.
Sven
