Wie gesagt schließt meine Beifahrertür nicht richtig und ich denke, dass dadurch auch dieses gräßliche Quietschen verursacht wird, wenn ich durch Schlaglöcher fahre.
Das mit den Schaumschoffdichtungen gegen das Quietschen hab ich schon versucht, bei der Fahrertür halfs wunderbar, aber bei der Beifahrertür kein Unterschied -.-
Oben und vorne schließt die Beifahrertür bündig, aber unten steht sie ab. Auf dem Bild erkennt man das nicht richtig, ist in Wirklichkeit noch schlimmer.
Kann man das beheben, iindem man am Türscharnier rumdreht?
Hab mich nicht getraut, einfach mal rumzuschrauben ;D
Natürlich könnte ich den unteren Teil einfach reindrücken, aber mir gehts in erster Linie um das Verschwinden des Quietschens.
Nein es sind Innevielzahnschrauben unter denen sich die Kleile befinden.
Aber ich glaube dass es bei späteren Baujahren Thorx Schrauben sind.
Wenn der fensterrahmen bündig eingerichtet ist, drückt er die Türe nicht so weg und somit wäre die dann auch bündig mit der Karosserie.
bei mir sinds auf jeden Fall Torx schrauben.Man benötigt einen 45er Torx SChlüssel wenn ich es recht in Erinnerung habe und einen zweiten Mann. Einer sitzt im Auto und justiert den rahmen, der andere schaut von außen nach den Spaltmaßen.
So hab ich es bisher immer gemacht und noch nie Probleme mit Windgeräuschen während der Fahrt gehabt.
