habe einen bluetooth transmitter mit aux-anschluss (einen adapter) der über den zigarettenanzünder läuft. lasse ich über bluetooth musik laufen, ist alles gut. sobald ich über aux spielen lasse, kommt nur aus der linken box musik. was kann ich machen, damit es normal läuft?
Dann würde ich mal überprüfen ob die 3 Leitung drin ist
was bedeutet das?
meinst am transmitter oder direkt bei meinem audi?
Schließ mal ein Kabel am aux an ob das Stereo kommt ! Wenn ja ist es der Adapter
Naja, das hat auf jeden Fall nichts mit deinem Audi zu tun.
Gibt nur zwei Möglichkeiten. Der Adapter selbst hat einen intern weg. Könnte man eventuell öffnen und was festlöten.
Alternativ ist die Auxbuchse vom Handy oder was du anschließt verschmutzt oder defekt.
Probier mal ein andere Gerät an deinem Adapter aus. Wenn der gleiche Fehler da ist, liegt es logischerweise an deinem Adapter.
Die Anschlüsse beim AUX sind
Links
Rechts
Masse
Wenn ich mich recht entsinne.
Genau daher habe ich ja geschrieben die 3 Leitungen prüfen vorher anderer Quelle an der Buchse mit anderen Leitung
