Bei ATU wurden Mängel festgestellt!
Hallo
Ich habe heute meinen Audi nach ATU zum Spureinstellen gebracht. Habe mir Federn eingebaut. Als ich den Wagen dann abgeholt habe meinen die, dass sie bei mir Mängel gefunden haben!
  1. Das Kabel vom ABS-Sensor ist beschädigt und soll erneuert werden.
  2. Die Querlenker sind angerissen ( so hat sie sich laube ich ausgedrückt)?! NAja auf jeden Fall auch neu. Und zwar rechts und links!
Kostet alles zusammen 310Euro!!!
Wie kann das sein? Ich habe den Wagen seid einem Jahr. Fahrweise ist ok und der Vorbesitzer war eine Frau und Frauen heizen ja auch nicht. Der Wagen hat jetzt 89tkm runter.
Außerdem war er letztes Jahr bei der großen Inspektion!
Ich weiß ja nicht. HAb ja schon von vielen hier gehört, dass ATU gerne Sachen in Rechnung stellt, die garnicht kaputt sind. Stimmt das? Werde mal nächste Woche in eine andere Werkstatt das mal überprüfen lassen.
lass dir da vorher lieber vom kumpel (mechaniker) oder beim freundlichen drüber schauen… würde mir erst mal nix erzählen lassen wenn du selbst gar nichts fest stellst.
Wie merkt man, dass die Querlenker beschädigt sind? Merkt man das überhaupt?
Also ATU hat mir mal das Gewinde von der Ölwanne (von der Ölabslaßschraube) versaut. Die musste daraufhin ersetzt werden. Leider konnte ich das ATU nicht nachweisen. Von daher halte ich nicht mehr so viel von ATU!
wenn querlenkerbuchsen ausschlagen, merkt man das an einem poltern an der vorderachse bei schlechtweg.
bei mir sind sie bei 110.000km ausgeschlagen.
und falls ein abs kabel beschädigt ist leuchtet IMMER die abs leuchte im kombiinstrument, da dies sofort als fehler im speicher abgelegt wird.
Sie meinte das ABS KAbel ist irgendwie angekratzt!!!
Die Buchsen sollen nicht ausgeschlagen sein. Davon hat sie nichts gesagt. Sie meinte glaube ich irgendwas von Risse im Querlenker aber beide Seiten?!
bei mir sind die Querlenkergummis auf beiden Seiten eingerissen. Kann man die einzeln wechseln oder muß gleich ein neuer Querlenker her ?
Habe mal gehört das ATU Schäden an Teilen festgestellt hat, die vordem ATU-Besuch noch ganz waren…
Verstehst?
Verstehe ich schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man querlenker einfach so kaputt kriegt bzw risse reinmachen kann.
ok kann man schon, aber man sieht ja dann, das dies von hand gemacht würde.
also das kann schon sein, daß das Kabel vom ABS Dehzahlfühler angekratzt ist. Meins hat sich nach der Tiegferlegung auch an der Felge durchgeschliffen…
Grüsse Boe
Am besten noch einmal einen Kostenvoranschlag bei einer anderen (freien) Werkstatt machen lassen. Bei ATU verdienen die Mitarbeiter Provisionen an jedem verkauften Ersatzteil, so daß ein Auto nach deren Überprüfung immer mehr angebliche Mängel aufweist als eigentlich vorhanden sind. Ich halte von dem Laden nicht allzu viel.
Gruß,
Frank
man kann zusammenfassend feststellen und ich habe es auch von einem ATU Mitarbeiter gehört, daß die dortigen Mechaniker zusätzlich zum Grundlohn eine Provision auf verkaufte Ersatzteile erhalten.
Dadurch erklärt es sich, daß die „Mängellisten“ bei ATU-Werkstattbesuchen immer üppiger ausfallen, als man es bei herkömmlichen Werkstattbesuchen der Fall ist.
Mein Tip wäre ebenfalls, die Geschichte mal von einer freien Werkstatt checken zu lassen.
Vergleichen lohnt immer.
Gruß Lutz
Ok, war zu spät …
VORSICHT!!!
Das ist die Masche von ATU! Die schwätzen den Leute was auf und tauschen dann Teile, die nicht defekt sind. Oft tauschen sie auch gar nichts und schreiben die rechnung trotzdem. Ich würde kurz bei audi vorbeifahren und sagen, die sollen das mal eben prüfen, ein Freund von dir hätte gesagt, dass das evtl. defekt ist. Das machen die normalerweise kostenlos!
Neue Querlenker beim Spureinstellen? Kommt mir irgendwie bekannt vor… Brauche glaube nichts weiter zu sagen, wurde oben alles schon erwähnt.
SAgen wir mal die Querlenker sind wirklich hin und ich brauche neue. Muss ich dann die Spur neu einstellen lassen?
ganz einfach JA!
Und wieso stellen mir dann die Idioten die Spur ein, wenn die sehen, dass die Querlenker kaputt sind??? War ja extra da wegen Spur einstellen!!!
Dann kann ich das ja noch mal machen und die 60Euro sind für den …!!!
Oder kann ich da jetzt hingehen und auf die Kacke hauen?
war bei mir auch so. und dann war ich noch so blöd meine ölwanne bei denen wechseln zu lassen. mit dem ergebniss, dass die dichtung undicht war, und beim folgenden ölwechsel nochmal erneuert werden musste. diesmal konnte ich den fehler jedoch atu nachweisen und die haben das mit murren ( und drohen mit meinem anwalt) übernommen.
Hallo
War gerade bei Audi/VW wegen den Mängeln, die mir ATU mitgeteilt hat. Die Querlenker sind ok!!! Das Kabel vom ABS Sensor ist nur leicht angeraut. Bißchen Isolierband drum und fertig! HAt mich nichts gekostet!!!
Da kann mal man wieder sehen wie ATU drauf ist!!!
