Beheizbare Außenspiegel
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung mit dem Nachrüsten von beheizbare Außenspiegel? Was kostet das und wie montiert man die? Oder lieber montieren lassen?
schon mal Danke, Flasch
Hallo !
da dieses Thema hier regelmäßig behandelt wird, findest du sicher was mit der Suchfunktion im Forum.
Gruß! Mackie
also ich habe es heute gemacht (hab ja urlaub) also die kabel liegen schon als erstes muß du deine spiegelgläser ausbauen dann siehst du 2 dünne kabel versteckt die ziest du raus (sind eingerastet in einer halterung) dann kaufst du bei audi 2 behezbare spiegelgläser!!!
die klemmst du an die beiden drähte an und baust sie wieder ein die gläser in den spiegel!!!
masse ist ab werk schon angeschlossen was fehlt ist nur die plusleitung (aber schaltbar)!!! dann baust du das handschuhfach aus die verkleidung unterm lenkrad und den schalter für die heckscheibenheizung aus ach die kleine verkleidung unten rechts und links A säule bitte nicht vergessen mit auszubauen.
an der A säule hinter der kleinen verkleidung enden die PLUS kabel !!! von den spiegel die greifst du ab und legst sie bis zum heckscheibenheizungsschalter von beiden seiten dort klemmst du sie mit an !!!
ach ja vergeße bitte nicht die sicherung zu wechseln ab werk ist eine 20A im sicherungskasten und wenn du heizbare spiegel hast dann mußt du sie tauschen gegen eine 25A im sicherungskasten
so ich glaube detailierter gehts nicht mehr
lieben gruß!!!
euer
GRIECHE :wink:
Quote:
On 2002-10-21 12:36, Flasch wrote:
Hallo Leute,
Die beheizbaren Siegelgläser kosten ca. 38,-€ per Stück.
Um die Spiegel anzuschließen mußt Du (je Seite) durch Spiegelgehäuse und Tür zwei Kabel (1mm²) ins Armaturenbrett verlegen. Eines kommt an Masse, das andere über einen Schalter an Zündungsplus.
Viele Grüße - Udo
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Flasch
Um welches Baujahr handelt es sich bei der Bauanleitung??? Facelift???
MFG Chris
