Bedienteil für Klimaautomatik ausbauen
Guten Tag,
ich verzweifle grad beim Versuch das Bedienteil der Klimaautomatik auszubauen.
In "So wird's gemacht" steht etwas von 4 Clips reindrücken… Allerdings kann ich keine finden bzw. wenn das welche sind dann nur 2 von oben, von unten weiß ich nicht wie ich ran kommen soll, da ich es auch nicht schaffe den Ascher auszubauen…
Wäre echt super wenn mir jemand da mal schnell einen Tipp geben könnte, am besten mit Bild!
Vielen vielen Dank im Voraus!
vielleicht kann man dir besser helfen, wenn du dein profil ausfüllst bzw. ein paar angabe zu deinem a3 machst. typ: 8l / 8p, facelift / vorfacelift…
grüße sven
Ohh sorry bin ganz vertieft in die sch*** Arbeit.
A3 8L, Facelift-Modell.
Und man liest ja oft: einfach stark dran ziehen, aber da tut sich nichts egal wie fest ich dran zieh. Hab auch bissle Angst, dass was kaputt geht bei den Kräften…
mh schade,
hab nen vorfacelift, dort musst einfach die blende wegmachen (mittelkonsolenblende) und zwei schrauben lösen, schon hastes in der hand.
wie es beim facelift ist, kann ich dir leider nicht sagen.
trotzdem viel erfolg (auf jeden fall sollte alles ohne gewalt gehen…)
// EDIT:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=81208
vielleicht hilft das*?!
gruß sven
Puh, hab's
Tipp: unten ein wenig anheben…
