Das ist jetz wahrscheinlich das 100ste Posting zu dem Thema, aber wenns mal bitte jemand auf den Punkt bringen könnte wäre ich sehr dankbar. Für mich verwertbare infos hab ich nämlich bis jetz keine gefunden.
Aaaaaalso, ich hab ein Becker Traffic Pro geschenkt bekommen und mal eingesteckt. (GPS-Antenne übrigens schön unterm Amaturenbrett versteckt-klappt prima). Nur funktionieren die hinteren Lautsprecher natürlich nicht
Und hier scheiden sich die Geister:
Brauche ich jetz beim Becker nen Aktiv-Adapter fürs Nokia-System oder nicht???
Ich hab nämlich über verschiedene Varianten gelesen, da reicht die Spanne vom Adapter für 126.- über einen für 49.-, über nen Line-Out adapter für 10.- bis hin zum simplen Anlegen des Remote-Signals.
WAS DENN NUN???
Fakt ist daß ich ein Traffic Pro hab und nen A3 mit Nokia-System.
An Steckern im DIN-Schacht wären da:
1x DIN mit Spannungsversorgung, etc.
1x DIN mit Lautsprechern vorne
1x DIN mit einer Steckerreihe mehr, jedoch nur einem Kabel angeschlossen (was ist das?)
1x Mini-ISO für die hinteren Lautsprecher+Sub
Ich weiß noch, daß ich bei meinem Alpine damals nen günstigen chinch-miniiso adapter für um die 10.- hatte, allerdings wurde der
mir mitsamt dem Radio geklaut. Bringt aber wahrscheinlich eh nix, da das becker keinen chinch-out hat.
Oben musste was wegschneiden, allerdings bekommt man es auch rein nur der Ausbau ist dann fast ein Ding der Unmöglichkeit (frag mich nicht woher ich das weiss). Nen Adapter für hinten hab ich auch drin, hab aber keine Ahnung mehr welchen und was er gekostet hat. War aber günstiger als 100 Euro.
Da das Becker hintem am Radio Kühlrippen hat ist es obwohl der A3 einen Din-Schacht hat etwas lang. Du mußt im Radioschacht hinten an der Oberseite die Kunststoffverstrebungen wegmachen. Entweder mit einem Dremel oder die ganze Konsole abnehmen und Verstrebung mit einem Seitenschneider abzwicken.
Zu Deinem ersten Posting kann ich Dir nicht weiterhelfen da ich mein Sony (Baugleich mit Deinem Becker) über eine Endstufe laufen lasse.
Salu2
Icke
Ach ja:
So richtig in den DIN-Schacht will das radio auch nicht rein… muß ich da was im Schacht wegschneiden??
Ich muss dieses Thema hier noch mal neu anfeuern. Mir geht es auch so, keine verwertbaren Informationen zu finden.
Ich habe einen 99er 8L mit insgesamt 7 Lautsprechern. Kein Bose, sondern Nokia.
Wenn ich das Becker Traffic pro einbaue, machen alle Lautsprecher hinter der B Säule gar nichts mehr.
Abhilfe?
Und, es hat kein Dauerplus. Nach jedem Zündung ausschalten muss der Code neu eingeben werden.
Dazu muss scheinbar Pin 4 und 7 am schwarzen Stecker getauscht werden. Ist das richtig?
Das Kabel mit der Kreisförmigen Klemme, müsste ja an Masse angeschraubt werden.
Aber selbst wenn ich es irgendwo an Masse dran halte, gehen die hinteren Lautsprecher nicht.
Das Traffic pro ist drin. Der Adapter auch. Zündungsplus und Dauerplus sind vertauscht, soweit funktioniert alles.
Alle Boxen funktionierten, auch der Subwoofer (Nokia).
Das blaue Kabel vom Adapter ist am dauerplus, das schwarze ist an Masse an der Karosserie.
Nur! Wenn das radio Beispielsweise auf CD läuft und die Lautstärke auf null steht, höre ich aus den hinteren Boxen ein Störgeräusch.
Je nach Motordrehzahl wird es lauter.
Bei stehenden Motor ist es kaum bis gar nicht zu hören.
Ein anderes Traffic pro ist auch schon drin. Also am Radio liegt es nicht.
