Beamer Bild unter Windows per YUV hat Blaustich
Moin,
ich habe ein kleines Problem:
Und zwar habe ich meine GRafikkarte (Leadtek A380 - Geforce FX 5950 Ultra) mit dem mitgeliferten TV Out Kabel per YUV an meinen Beamer angeschlossen. Jedoch hat das Bild einen Blaustich ( http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/blaustich.jpg ). Beim booten des Rechners stimmen die Farben noch alle (Rot, Blau, Gelb, Grün wird korrekt angezeigt). Sobald Win XP dann gestartet ist, bekommt das Bild diesen Blaustich. Ich würde auf den Treiber tippen - jedoch hab ich den schon mehrfach neu installiert… kann mir evtl. noch jemand nen Tipp geben, woran das ganze liegen kann. Wenn ich den Beamer per S-Video anschließe, stimmen die Farben auch unter Windows…
hast du mal ne andere treiberversion probiert bzw in den treibern die farbeinstellungen versucht zu ändern?
Farbeinstellungen im Treiber hab ich schon versucht zu ändern: nix.
Zuerst hatte ich den original Nvidia Treiber (ForceWare) installiert, danach den original Leadtek Treiber - war aber überall der scheiß Blaustich im Bild ;(
Also wenn das Bild so passt, bis er bootet ist es sicher ne Softwaresache.
Haben die Treiber vielleicht ne Option auf Sekundärbildschirm oder dass man ein Häkchen setzen muss?
Aber wenn du so große Probs hast, warum schließt du nicht einfach über VGA an?
Ja, man kann zwischen Primärem und sekundäre Anzeigegerät wählen - ändert aber nix am Bild. Ich schließe den Beamer ned per VGA/DVI an, da ich den Kasten an der Decke hab und die Komponentenkabel Unterputz verlegt sind.
hast du schon mal ein anderes Kable ausprobiert. Ist das Kabel vielleicht zu lang?
Viele Grüsse
Natas
Ich hab da evtl noch eine Idee!
Und zwar ist ja der Windowsladescreen noch in den Standarteinstellungen wie sie von ganz Anfang an sind!
Und sobald die Windowsmaske lädt, sind auch die Individuellen Einstellungen da.
Ich würde sagen, check mal die Frequenz, nicht dass die in einem Bereich ist, die der Beamer zwar noch packt, aber er tierisch verzerren muss. Mach mal alles auf 60Hz runter und schau nochmal.
Und wackel mal am Kabel rum, hatte ich bei mir auch schon.
An Kabel hab ich schon gewackelt - auf 60Hz hatte ich auch schon runtergestellt - ohne Erfolg. Das Kabel ist anscheinend auch ned zu lang (am DVD Player funzt es einwandfrei). Da wirds wohl irgendwo ne versteckte Option in den Treibern geben, denk ich mal ;(
Dann wirds schwierig!
Aber die Graka im PC gibt die Signale ja alle auf progressive aus. Kann es sein dass du ne Option an hast, dass es auf Interlace ist?
Oder kann der Eingang vom Beamer keine höhere Auflösung, dass er scalen muss und somit falsche Farbwerte liefert?
Soo… ich hatte eben alle Grfiktreiber deinstalliert: Farben stimmen. Jetzt hab ich den Treiber wieder drauf: Bild ist blau g son ferz
