danke,freut mich das sie dir gefallen. also mit dem schwarz war ich auch sehr angenehm überrascht. nun überlege ich schwarze felgenschrauben zu verwenden.
mal sehen…
Einmal wegen der Optik ! Die Schrauben sind ja nun auf dem Gold und kommen besser zur Geltung. Man sieht auch mehr vom Stern.
Man bekommt eine andere ET ! In dem Fall steht die Felge weiter rein und kann tiefer fahren. Bei der Low Familia is ja Name Program
Aber bei dieser Felge (LM 147) gehört der Stern so. Wenn man sie umschüsselt ist diese Kante vom Stern um ca. 5mm höher. Was mir wiederum noch besser gefällt.
Durch den nach außen montierten Stern wirkt die Felge zudem größer finde ich.
Leider ist der Umbau nicht so wirklich legal…aber sieht halt echt super aus!
Jup,bei dieser hier gehört der Stern so. Bei den wo der Stern von hinten montiert ist, muss ja die Kannte ca.5mm höher sein damit sie zu meiner genau diese 5mm die meine hoch ist identisch ausschaut. Sprich, wenn man bei den anderen Le Mans den Stern von hinten nach vorne steckt. Schaut die kannte einiges mehr über den Schrauben rüber.
Aber du hast recht, so sieht es besser aus… Nur bei den anderen gefällt es mir besser das der Stern dann nach dem Umschüsseln diese 5mm mehr raus steht.
