Batteriesymbol leuchtet
Moin moin…
Ich habe einen Audi A3 8L von 1999 und habe folgendes Problem:
Ich war mit dem Wagen auf der Autobahn unterwegs und plötzlich leuchtete das Batteriesymbol. Dann ging die ABS Lampe an, Radio aus und mein Auto verlor an Leistung. Bin liegengeblieben. ADAC sagte vor Ort es wäre die Lichtmaschine und ich wurde abgeschleppt. Nun ist eine neue Lichtmaschine drin und Probefahrt wurde gemacht, war alles in Ordnung.
Heute passierte dann folgendes: Lüftung, Licht und Heckscheibenheizung war an und plötzlich leuchtet wieder das rote Batteriesymbol, habe schnell alle Verbraucher ausgemacht und Symbol war weg. Jetzt leuchtet das Batteriesymbol immer mal wieder oder dauerhaft, auch ohne Verbraucher.
Vielleicht hatte ja jemand mal ähnliche oder sogar die selbe Erfahrung und hat eine Lösung parat.
Masse Leitung von der Lima zur Karosserie weg gegammelt
Kriegt man die einfach so getauscht? Und wo genau sitzt die?
@LINA99, so wie Devil666 sagt; zur/von der Lichtmaschine gehen/kommen u.a. zwei auffällig dicke Kabel, eins geht zur Batterie (rot) eins zur Karosserie (schwarz). Meistens reicht das lösen, zwischendurch die Anschlüsse mit Rostlöser/wie WD40 oder Caramba einsprühen und danach wieder festziehen. Auch die Kontrolle auf festen, nicht korrodierten Sitz der beiden Batterie Anschlüsse könnntest/solltest du achten.
Gruß Mic
Das heisst aber auch im Umkehrschluss, dass die Lichtmaschine gar nicht zwingend defekt gewesen sein muss, und dann vielleicht umsonst getauscht wurde.
Kann sein ja darum prüfen ob das Masse Band intakt ist
