Und zwar leuchtet bei mir sobald das start stop an der Ampel angeht (also in Leerlauf und dann Kupplung raus) die Batterie Leuchte( bzw. die Generator Leuchte laut Handbuch).
Wenn der Motor wieder startet ist das symbol weg. Bei der Werkstatt auslesen lassen… nichts.
Kein Fehler hinterlegt gar nichts.
Was soll ich da denn machen?
Danke!
Start stop ausschalten
Das Verhalten ist ein wenig merkwürdig, da er, wenn die Batterie schwach wäre, normal das Start-Stop unterdrückt.
Meckert er über eine schwache Batterie, wenn du Zündung einschaltest?
Ich würde mal die Boardspannung messen, sobald der Motor ausgeht. Diese sollte normalerweise bei 12.5-13V liegen nach/während Fahrtbetrieb.
Während der Fahrt liegt bei laufendem Motor 13-15V an, je nach Schubbetrieb oder Volllast, sofern dein Auto Rekuperation codiert hat, ist so ohne weiteres nicht erkennbar.
Ansonsten stimme ich Devil zu, schalt den Kram ab
Ich bin nicht der Crack in Autoelektrik.
Ich würde mal die Polklemmen abbauen, reinigen und wieder anbauen mit Fett versehen.
Eigentlich sagt das ja auch nur das im Leerlauf die LiMa so wenig Strom erzeugt das ein Wert, der erwartet wird unterschritten wird.
Kohlen der LIMa prüfen, Leerlauf der LiMa prüfen, Antrieb der LiMa prüfen.
Sobald die Drehzahl steigt wird genügend Strom produziert um die Batterie auf zu laden.
Wie alt ist die Batterie? Es kann auch eine schwächelnde Batterie sein.
Die Erstausrüster Batterie in meinem Audi A2 hat 20 Jahre gehalten.
