Batterie zu schwach?
Hallo zusammen,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr will. Jetzt habe ich den Motor mal getauscht und wollte den Wagen dann starten. Jetzt tut sich gar nichts mehr, wenn ich den Schlüssel drehe. Am Anfang hat der Schlüssel geblockt und ich habe die Lenkradsperre nicht rausbekommen. Mit etwas Rütteln ging das dann wieder und der Schlüssel geht nun auch wieder in Pos 1 und 2.
Das Radio springt so noch an und die Zentralverriegelung geht auch ohne Probleme. Auf Verdacht habe ich den Zündschalter gewechselt und es tut sich nichts. Weder die Zündung noch die Leuchten im Armaturenbrett gehen an.
Ich habe mal ein Multimeter an die Batterie geklemmt und habe ziemlich genau 12V Restspannung. Kann das Problem mit der Zündung daran liegen? Also soll ich einfach mal eine neue Batterie einbauen?
Hallo, hast du mal deine Batterie mit eingeschalteter Zündung gemessen? Schonmal versucht ob das Fahrzeug per Fremdstart (Starthilfe von anderem Fahrzeug oder per Booster) anspringt? Es kann durchaus sein, dass die Batterie defekt ist, ich würde aber vorher überhaupt prüfen ob das Fahrzeug noch anspringt oder eventuell ein anderer Defekt vorliegt.
mfg Kruter
Ich hab die Batterie jetzt mal auf Verdacht ausgetauscht. Die neue hat 12.5V. Wenn ich den Schlüssel drehe, geht das kurz auf 12.49 runter, sonst passiert nichts..
