Batterie wechsel
Hallo Freunde
Eine Frage der neugierde, ich habe gerade eine neue Batterie verbaut und wenn die Zündung aus ist ist der Tacho komplett finster, vor dem Wechsel der Batterie war es so das bei abgezogenen Schlüssel die Uhrzeit Datum und Kilometer im Display immer sichtbar waren. A3 8l bj 2002 ist das eine Einstellung Sache?
Die Sachen bleiben normal noch kurz beleuchtet aber nicht lange , das mit dem 8l ist bei mir aber auch schon lange her
Evtl hat noch ein User neuere Erfahrungen
Hab’s gerade getestet…geht bei mir nach dem Abziehen vom Schlüssel ebenfalls direkt aus.
1 „Gefällt mir“
Vielen Dank fürs nachschaun dann dürfte es jetzt passen keine Ahnung warum das vorher dauerhaft sichtbar war hab das Auto noch nicht so lange das war dann auch wahrscheinlich der Grund warum er sich beim ersten mal starten so schwer getan hat….
Noch mal der Vollständigkeit halber:
Wenn man nur den Schlüssel abzieht verhält es sich wie bereits oben von mir beschrieben.
Wenn man aber anschließend die Türe zum Ausstieg öffnet löst wiederum der Türkontaktschalter aus und die die Anzeigen gehen wieder für kurze Zeit an.
1 „Gefällt mir“
ja danke nochmal so wie du geschrieben hast ist es bei mir jetzt auch
