Batterie-Lebensdauer
Hallo, wie lange lebt normalerweise eine Batterie in einem 8L?
Sollte meine schon nach 4 Jahren defekt sein?
Wer hat schon getauscht nach 40000km?
Also ich hab immer noch meine erste drinen und das Ding ist bis jetzt einfach nicht totzukriegen!
Wieso willst du unbedingt wechseln wenn sie noch geht?
Gruß Frank
Ich will sie nicht wechseln aber sie versagt mir beim Starten, wenn der Wagen mal paar Tage gestanden hat, ihren Dienst. Eine Umdrehung dann Schluß.
Dann wieder an das Ladegerät und dann hält sie wieder einige Tage durch.
Oder kann auch ein Regler defekt sein?
Ciao
4 Jahre wäre eine nicht übermäßig lange Lebensdauer aber durchaus denkbar. Wenn du viel Kurzstrecke fährst zum Beispiel…
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass in Richtung Lichtmaschine / Regler ein Defekt vorliegt oder ein zu hoher Ruhestrom fließt (zum Beispiel weil ein Verbraucher sich nicht richtig abschhaltet)
Gruß Mackie
