Hi
ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, oder das wirklich so schwer geht, aber ich bekomm meine Batterie nicht raus, weil ich sie wechseln möchte, da sie kaputt ist.
Das größte Problem stellt für mich das „kästchen“ dar, das oben auf der Batterie drauf ist.
Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich das „ding“ runterbekomm?
Merci
Christian
Hehe !
Ich hab auch ein bissi gebraucht bis ich die draussen hatte:
Einfach vordere Schraube abmachen…sodass die Batterie locker ist.
danach alle Pole abklemmen (nimm erst den Minus-Pol)
Jetzt musst du die Batterie noch von dieser Schutzhaube befreien…
Danach kannst du das Kästchen einfach abmachen indem du es hinten mit etwas Kraft nach unten drückst.
Dieses Kästchen ist einfach an den oberen Deckel der Batterie befestigt…dh. erst runterdrücken dann nach hinten rausdrücken…
PS: Achte bei der neuen Batterie auf den unteren Befestigungssteg.
Diese gibt es in 2 Grössen.
Du braust den niedrigen Steg sonst passt die Batterie hinten nicht mehr in die Führung rein !
Grüsse Birne
merci! werd ich gleich ausprobieren. war echt am verzweifeln
