Hi kann mir einer ein Programm empfehlen mit dem ich ein Bassreflexrohr in einen Bassreflexkanal umrechnen kann? Oder kann das jemand hier im Forum? Das empfohlene Volumen der Box liegt bei 22,6Liter und das dafür empfohlene Bassreflexrohr soll die Maße habe: Durchmesser 7,62cm und Länge 20,3cm. Die Tuningfrequenz soll laut angabe bei 50Hz liegen. Genauer gesagt 48,3Hz.
Mein Problem ist nun das meine Box größer ist und ich nicht Platz habe für so ein langes Reflexrohr.
Also die Tuningfrequenz ist ca. 50Hz und das Volumen meiner Box beträgt fast 29Liter. Das Bassreflexrohr will ich nun durch einen Bassreflexkanal ersetzen da mir das besser passen würde und auch besser aussehen würde. Ich habe unten eine Tiefe von 22cm und oben eine Tiefe von 10cm. Die Box ist 40cm hoch.
Hoffe das mir jemand Helfen kann.
MfG
DasZissel
