Hey Leute!
Folgendes: Kann man die Membran vom BOSE Subwoofer tauschen? also zb. eine von Infinity oder so in das Gehäuse einsetzen um keine Kabel mehr verlegen zu brauchen?
Hi!
Die Membram selber nicht aber einem anderen Woofer ja!
welcher würde denn zB. da passen? brauch ich dann wirklich nur die Kabel umstecken?
gleiche membranoberfläche
und sollte in etwa das gleiche gehäusevolumen benötigen, wie der etzige bose.
denk aber, dass du vom bass her net viel mehr rausholen kannst, als mit der original membrane.
Du kannst bestimmt ein wenig raus holen, es kann dann aber passieren, das es sich nicht mehr so gut anhört.
Es ist ja ein ziehmlich kleines Plastikgehäuse, das könnte Verzerrungen hervor rufen.
Bei mir klappert jetzt schon die Seitenverkleidung.
Boris
Also heutzutage sind die Woofer so auf das jeweilige Gehäuse abgestimmt, dass es bestimmt nicht mehr klingt wenn du einen anderen Woofer einsetzt.
Vorsicht!
Die original BOSE Lautsprecher in der Bassbox haben 0,5 Ohm.
Sowas wirst du wohl so schnell nirgendwo anders finden.
Bei anderen Impedanzen dürfte der Verstärker ein bischen verrückt spielen.
Dann lassen wir das besser…der sound ist ja gut so!
Obwohl der Serien Woofer doch bei manchen Tracks sehr überfordert ist!
Welche Kabel liegen denn da hinten… möchte umbauen aber ohne Kabel ziehn… man könnte ja zB ein Paar Bassboxen in die Kofferraum Verkleidung bauen…
hallo
bezüglich deiner frage mit membrantausch - ja ist möglich…
aber du musst dich bei den herrstellern erkundigen ob sie es machen
cyber
Bräuchte ich nicht nur passende Teller besorgen und aufschrauben?
Weiß einer die Daten die die haben müssen damit es läuft?
schon mal die membran angeschaut???
dann weißt du was ich meine
cyber
