Hab ein Bose Soundsystem mit Symphonie Radio und der klang ist wircklich 1A aber ich brauch hald mehr Bass , also weis jemand wo ich für eine extra Endstufe ein Chinchkabel für die extra Bassendstufe finde und dann stellt sich noch die Frage verträgt sich das Bose Hoch - Mittel System mit einer Nachgerüsteten Kiste und wie regle ich die Bassendstufe vom Radio aus , wird wohl nicht gehen oder wer kennt sich da besser aus , mfg ???
Um den EQ einstellen zu können, muss man folgendermaßen vorgehen:
Motor abstellen
Schlüssel abziehen
Am ausgeschalteten Radio die Stationstaste ‚5’ drücken und halten
Radio einschalten
Am Radio erscheint nun die Anzeige ‘55555555’, falls es im Grundzustand ist, ansonsten variieren die Werte. Diese Zahlen stehen für die vier EQ Einstellungen von vorne und hinten. Sie sind von links nach rechts gesehen:
- Vorne, Tiefer Bass
- Vorne, Mittlerer Bass
- Vorne, Mitteltöne
- Vorne, Höhen
- Hinten, Tiefer Bass
- Hinten, Mittlerer Bass
- Hinten, Mitteltöne
- Hinten, Höhen
Um die Werte zu verändern muss der Lautstärkeregler gedreht werden. Es sind Zahlen von 1 bis 9 möglich (1 ist die niedrigste und 9 die höchste Einstellung). Um eine Stelle weiter zu springen, muss die Taste ‚SCAN’ gedrückt werden. Nach der letzten Stelle springt die Anzeige wieder zurück zur Ersten.
Die am meisten verbreitetste Einstellung für das Bose scheint ‚88698869’ zu sein. Jedenfalls ist nach einigen Tests mit meiner Lieblingsmusik herausgekommen, dass der Sound mit ‚76567656’ richtig Boom und Hall hat.
Für ein Nicht-Bose-System empfehle ich die Einstellung ‚38679657’. Es klingt zwar immer noch nicht wie ein Bose-System, aber es ist eine merkliche Verbesserung, denn es gibt satteren Klang und weniger Verzerrung.
Mfg FRANZ
naja ich habs mir leichter gemacht hab von der batterie weg rüber beifahrerseite dort beim pollenfilter vorbei (unter der plastikabdeckung) musst die dichtung wegmachen dann ist ganz links wenn du vorm wagen stehst eine kleine gummi muffe ist vom motorhaubenöffner (rechtsgesteuerte ausführung) da machst ein loch rein das daß kabel durchpasst schraubst innen unten die seitenverkleidung vorne bei der tür weg und du hast das kabel in der hand aber jeder machts auf seine art ich find so ists recht einfach chinchkabel aufjeden fall nicht neben strom versorgung legen sonst hast störgeräusche in den boxen u woofern
Mfg FRANZ
habe aktivsystem mit basstube(extra verstärker) zusammen laufen ,klingt super
