Hallo miteinander, ich bin ziemlich neu hier und mega fasziniert, was ihr alles wisst über den 8p, coole homepage!!
Ich habe mir einen neuen 8p bestellt und sollte ihn anfangs april kriegen, nun meine Frage:
Ich möchte gerne Barracuda indy felgen darauf montieren, 7.5x18 ET 48 geht das oder nicht, hinten fände ich die grösseren sehr toll 9x18 ET 35 bringt man das hin, mit welchen Reifen? Oder ist das nur eine traumhafte Vorstellung, der Wagen sollte noch tiefer werden, 45 mm, nur Federn,
also was haltet ihr davon?
VA 7,5x18 ET48 ist kein Problem. HA 9x18" ET35 wird nicht mehr ohne Karossierarbeiten drunter passen. Schon bei 7,5x17" ET35 oder 8x18" ET35 muss eine Schraube des Plastikinnradkasten gelösen werden damit es nicht schleift.
45mm ist ne schöne Tiefe. Aber die nur mit Sportstoßdämpfer! Die Seriendämpfer sind nicht für diese Tiefe ausgelegt. Solch ein Mix aus Tieferlegungsfedern und original Dämpfer taugt nichts. Bringt nur Optik.
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 26.01.2004 bearbeitet
Aber sieht das gut aus so dünne Felgen 7.5X18, da gibt es ja gar kein Tiefbett mehr, oder irre ich mich hier, wenn ich rundum diese grösse nehmen würde, wäre es kein Problem?
45 mm federn haben ja verschiedene hier verbaut, mir geht es nur um die Optik, da man in der Schweiz sowieso nie so fahren kann wie bei euch in Deutschland, also genügen mir federn.
Habe mir gerade die Daten zu der Felge angesehen. Sie haben zwar den passenden Lochkreis, aber nicht den richtigen Nabendurchmesser. Der 8P hat 57,1mm.
So ist es. Ich kenne eine Adapter mit dem man den 5x112 57,1 auf 5x112 73,1 ändern könnte. Dazu kommt, das durch Adapter die Einpresstiefe verändert wird. Dann würden auch keine 7,5x18" ET48 mehr passen.
Vielen dank für deine rasche Antwort, ist ja mega genial, jetzt bin ich ein wenig schlauer, herzlichen dank, wenn auch enttäuscht
:motz:
aber vielleicht gibts diese Felgen ja noch auf die kommende saison, viele felgenhersteller sollen ja noch neue felgen anbieten für den neuen golf, oder den neuen a3
Frag doch mal am besten bei der Firma nach, ob es eine Lösung ihrerseits für dein Problem gibt.
Meine Felgen haben übrigens auch nicht die 57,1 mm Nabendurchmesser, sondern 64,1. Der Unterschied ist da natürlich geringer als bei deinen Felgen und wird mittels so Ringen ausgeglichen, ohne daß sich die ET ändert.
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht gibt es solch einen Ring. Dieser kann den Nabendurchmesser dann auf 57,1mm verkleinern ohne das sich die ET ändert!!
