sers!! bei mir ist vorhin wärend der fahrt winfach mal die airbag lampe angegangen!!! hatteb natürlich kein crash!! was kann das sein??? soll ich einfach mal das steuergerät reseten??
Da ist wohl ein Fehler aufgetreten. Vielleicht nur ein sporadischer Fehler. Reseten bringt nichts, da der Fehler im Speicher steht. Schau mal im Bordbuch, dort ist erklärt was das Airbaglämpchen bedeutet.
Hatte ich bei mir auch, ein Kabel hatte einen zu hohen Wiederstand.
Lösch erst einmal Deinen Fehlerspeicher. Wahrscheinlich ist die Lampe dann auch wieder aus.
war bei mir vor 2 wochen auch - fazit - stecker vom seitenairbag unter dem fahrersitz hat sich gelöst
cyber
geht wieder!! hatte gestern ein dabei, der sich wohl es was fest am sitz geklammert hat
:king: in da gab es wohl kleine kontaktprobleme beim seitbag!! fehlerspeicher hab ich ausgelesen und jetzt ist es wieder weg!!!
