B16 Gewinde im 8P wie tief?
Hi wer hat das B16 schon im 8P verbaut? Wie ist das Fahrverhalten und wie tief geht es? Habe gelesen das es beim 8L max 50mm tiefer geht, ist das beim 8P gleich? Das gab es hier doch mal für 998Euro weis noch jemand wer es dafür angeboten hat und ob es das noch zu diesem Kurs gibt?
Offziell sind es 50mm beim B16 für den 8P. Wie viel Restgewinde dann noch übrig sind kann ich dir nicht sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, war beim 8L nicht mehr viel drin.
Ich habe gelesen wenn man es ganz runter dreht würde die VOrspannung nicht mehr reichen! DIe Frage ist ob die 50mm reichen um einen schönen Abschluß von Reifen zu Kante zu haben? Wenn jemand Fotos hätte von einem A3 8P mit dem B16 aber ich glaube hier haben es wenn dann nur einige im 8L oder?
Das mit der Federvorspannung könnte passieren. Hier ein Bild, ist zwar ein KW3, aber VA 50mm (Abstand 335mm Kotflügel → Radmitte) mit 225/40 18". Luft zwischen Lauffläche und Radkastenkante ca 3 cm.
http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=305094&quality=80&maxpixel=800&identifier=4adb7e0fb4
http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=305099&quality=80&maxpixel=800&identifier=83696842c4
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 01.02.2005 bearbeitet
Noch ein paar Bilder der VA:
http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=309299&quality=80&maxpixel=800&identifier=6b12b9590f
http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=309300&quality=80&maxpixel=800&identifier=e293222579
Hi Raoul danke Dir sieht klasse aus so dachte ich mir das tiefer wollte ich eh nicht gehen! Dann wird es das wohl werden!Weist Du wo man es zum guten Preis bekommen kann?
hallo raoul, dein wagen sieht sehr toll aus, bei meinem stehen aber die Felgen weiter innen, und ich habe ET 45 bei 8x18, selbe tieferlegung wie du etwa? Kann das sein?
Vor allem hinten gut erkennbar
Frag mal bei User TIJ an. Er hatte auch damals das Angebot.
Vorne sind es 8J ET50, an der Hinterachse habe ich noch 12mm Distanzscheiben pro Seite verbaut. Dadurch komme ich auf eine ET von 38.
