Mein 8L, Facelift, hat 'nen Sideguard. Wie kann ich da die innere B-Säulen-Verkleidung entfernen?
Gruß,
Jürgen
Gruß,
Jürgen
Sideguard??
Ist das nicht ein FensterAirbag?
Also was rein die Verkleidung angeht…
In meinem Handbuch „so wird’s gemacht“ ist nur beschrieben, wie man die anderen Verkleidungen abbaut.
Allerdings den Zeichnungen zu Folge musst Du erst die hintere Verkleidung abmachen, denn die B-Säulen-Verkleidung scheint unten mit 2 Schrauben befestigt und oben geklippst zu sein.
Wie das allerdings mit dem Sideguard aussieht, ich würde darauf tippen, dass der aus Richtung A-Säule kommt und sich dann aus einer Dachfalz über das Fenster nach unten hin aufbläst.
Kann mich allerdings auch irren.
Vielleicht weiß auch @raoul mehr?
Im Image ein Bild vom Ausbau der Fondverkleidung.
Rote Pfeile an den Befestigungspunkten der B-Säulen-Verkleidung.
In dem Buch geht es übrigens bis Modelle 4/03.
Grüße, Pitti !
OK, der Image-Upload geht grade nicht…
Versuche es später nochmal…
Am Airbag hat man nichts selbst zu basteln außer man hat richtig Ahnung davon!
Aber danach sieht es bei dir nicht aus! :grins:
