AVU Kurbelwellensensor Position
Moin, heute hats meinen kleinen mit seinem Kurbelwellensensor erwischt…
Wo sitzt der genau ?
Muss den heute noch rausbekommen damit der bestellt werden kann weil ich Samstag in den Urlaub wollte…
Habe Google und die Suche gequält, aber irgendwie gibt’s niemanden der mal ein Foto gemacht hat wo das Teil genau sitzt, höchstens vom vorfacelift BJ. 2000 und älter …
Bj. 2001
1.6 Liter 102 PS
Motorcode : AVU
Grüße :wave:t2:
Sooo…
Habe den Übeltäter lokalisiert und gekämpft…
Vorweg, man kann von oben und unten ran kommen !
Zur Orientierung, Stecker und Position vom Sensor eingekreist
Der Übeltäter sitzt von vorne drauf geschaut, rechts neben dem Ölfilter (Grüner Kreis)
Dieser ist mit nur 1 schraube befestigt.
Diese schraube ist eine Sechskant mit Innensechskant, habe ich festgestellt als das innere rund war und ich nach dem der halbe Rost und schmodder weg war, gesehen habe dass dort Kanten sind…
Zuerst den Stecker lösen
Dann die Schraube und einfach Rausziehen :hammer:
Es gibt 2 Versionen, soweit ich gesehen habe unterscheiden diese sich durch die Kabellänge und den Stecker, in meinem Fall, der weiße Stecker (4polig) mit kurzem Kabel.
Teilenummer:
06A 906 433L
Vilt. Hilft’s wem :v:t2:
Greets
3 „Gefällt mir“
Wichtiges edit:
Nach exakt 1 jahr scheint der gute wieder ausgefallen zu sein…
Hesteller fängt mit M an.
Werde einen von Bosch kaufen und hoffentlich ruhe haben !
Das wichtigste ist jedoch dass mir damals ein Tippfehler passiert ist !!!
Die Unterschiede beziehen sich rein auf die Steckerform und die Kabellänge und nicht auf die pins !
!!! Ist immer 3 Polig !!!
Servus, habe auch Probleme mit meinem KWS. Bin mir noch unsicher ob ich einen von Hella oder Bosch holen soll, da viele was anderes sagen, oder doch lieber original?
Moin,
Mein kleiner läuft seit dem Bosch wechsel einwandfrei.
Original ist auch Bosch und kostet bei Audi (sofern noch erhältlich) wahrscheinlich 5x so viel… Audi Preisehalt :hammer:
Grüße
Bei Sensoren usw. Hat es sich schon oft bewährt Marke zu kaufen
1 „Gefällt mir“
