Autoradio - Batterie leer !!!
nachdem sich meine Batterie in diesem Jahr schon zum mittlerweile
vierten mal spontan verabschiedet hat, dachte ich mir, daß ich dem
Problem mal auf den Grund gehen sollte. Zuerst dachte ich, mal wieder
das Licht vergessen, FSE etc. , aber mittlerweile bin ich fast sicher,
daß es mit dem Autoradio zusammenhängt. Hab vor ca. 1 Jahr ein neues
Pioneer-Radio inkl. Wechsler eingebaut, danach fingen die Probleme mit der
Batterie dann auch erstmals an. Hab das Radio mittels Audi-Isoadapter an
das Bordnetz angeschlossen. Hab schon gelesen, daß ich eventuell Kabel
vertauschen muß, aber wofür hab ich dann den Adapter ??? Wäre euch für Tipps
recht dankbar - so, und jetzt geh ich erstmal die Batterie laden…
Ciao
Marco
Hallo Marco!
Ich habe auch ein Pioneer Radio, habe es aber nicht mit einem ISO-Adapter angeschlossen, sondern habe die Kabel selber getauscht. Der Adapter den Du hast wird wahrscheinlich nur zur Ansteuerung von dem Audi-Aktiv-System der Lautsprecher sein. Es kann sein dass Du dann immernoch Zündungs- und Dauerplus tauschen musst.
Jochen
PS.: Was noch zu beachten ist: Normale Bleiakkus sind nicht tiefentladungsfähig. D.h. nach mehrfachem Entladen der Batterie wird sie wohl bald ihren Geist aufgeben.
Hallo Jochen,
danke für den Tipp, hab definitiv zwei Adapter angeschlossen, ein für
besagtes Audi-Soundsystem und den anderen (Iso) für die Stromzufuhr -
werde das ganze am Wochenende noch mal genauer prüfen. Die Sache
mit der Batterie ist natürlich auch ärgerlich, ich hoffe sie macht´s noch
ein bißchen.
Ciao
Marco
Hallo Marco!
Du kannst ja mal direkt am Autoradio an den Kontakten messen (also nach den 2 Adaptern). Wenn dort Zündungs- und Dauerplus stimmen weiß ich jetzt auch keine Erklärung mehr :confused: - Außer Dein Radio wäre defekt.
Jochen
Ok, werde ich dann wohl mal versuchen - kann eigentlich nur daran liegen,
da ich bei meinem alten Radio solche Probleme ja nie hatte. Werde am
Wochenende noch mal nachmessen. Danke für die Hilfe !!!
Marco
Audi ist ja dafür bekannt, dass die Zünd- und Dauerplus quas vertauscht ist im gegensatz zu den anderen Herstellern, musst einfach die Kabel entsprechend umstecken, dann solltest du auch keine Pobleme bekommen weil dann ist dein Radio auch AUS wenn du den Schlüssel ziehst …
das Radio ist auch jetzt schon aus, wenn ich den Schlüssel ziehe, oder
gibt es sowas wie "Aus-aus" ??? ;-)) Klär mich bitte diesbezüglich auf !!!
Dank dir !!
Marco
Lösung ist gefunden !!! Der Adapter für´s Soundsystem muß nicht (wie der Idi…
vom Hifishop meinte) an Dauerplus, sondern nur ans Zündungsplus angeschlossen
werden, sonst saugt das Soundsystem die Batterie leer - hab nachgemessen,
wow !!!
Trotzdem Danke für eure Postings !!!
Marco
Hallo Marco!
Eine einfache Möglichkeit um zu prüfen, ob Dauerplus und Zündung vertauscht sind:
Behält Dein Radio abgespeicherte Sender oder mußt Du diese immer neu eingeben?! Behält das Radio die abgespeicherten Sender, so stimmt der Anschluß. Dann mußt Du woanderst nach dem Stromfresser suchen!
Viel Glück!
Frank
Hi Frank,
Danke für dein Posting, hab des Rätselslösung allerdings schon gefunden (s.o.).
Marco
