Autoladekabel im eigentlichen Sinne
Hallo Mates,
folgende Sachlage… :slight_smile:
bald geht's mal wieder für ne Wochen aufn Campingplatz, für Musik sollen unsere Autos bzw. primär meins sorgen…
nun meine Frage wonach such ich am Besten in der Bucht oder halt auch einfach nur so, wenn ich nicht die ganze Zeit den Motor laufen lassen will…
denn wir haben da ja nen Stromanschluss, also dacht ich an den Weg, der von vielen Leuten bei Messen genommen wird, die stöpseln da ja auch irgendn Gerät an die Batterie an und füttern die Autos so dann per externen Stromanschluss…
sind das ganz "normale" Ladegerät für Autobatterien ?
Thx for Help
Greets Bama
also denke mal das sind ganz "normale" ladegeräte. is ja auch die einfachste lösung. jedoch sollte dein ladegerät, wenn du durchgehend musik hörst, mal mindestens 20A bringen wenn nicht mehr.
alles klar :slight_smile:
danke :slight_smile: :up:
Des sind keine Ladegeräte wo die auf den Messen haben des sind Netzgeräte http://www.mundorf.com/deutsch%201.1/car-audio/frstrom.htm. Sind allerdings auch sehr teuer
Mit einem normalen Ladegerät würde ich das lieber nicht machen. Wenn die Spannung der Baterie runter geht, wird das Ladegerät stark belastet.
na kennt ihr ne Möglichkeit bzw n Verkäufer um so ein Gerät zu beziehen ?
hab grad einwenig gegooglet, aber leider ohne Erfolg :frowning:
jap, kenn ich wohl… ^^
was soll denn da alles drüber laufen? wär wichtig zu wissen um die leistung des netzteils aussuchen zu können.
aber, wie es oben schon gesagt wurde, diese netzteile sind nicht billig
Preis spielt erstmal keine Rolle…
na ja eine 2x Kühlbox und Anlage … :slight_smile:
@bama89 wohlstand ausgebrochen oder befördert? :crazy:
Wahrscheinlich fährst du am Günstigsten, wenn du das Auto aus der Sache raus lässt. Dann brauchst du einen Transformator von 220V auf 12V und klemmst einfach die Anlage am Auto ab und auf den Trafo drauf. Die Kühlboxen kannst direkt am Trafo anschliesen.
Aber statt "2x Kühlbox und Anlage" wäre z.B. eine Ampere-Angabe sinnvoller, falls irgendwer dir nen echten Tip geben soll …
Wichtig: die Dauerbelastung zählt in dem Fall, also nicht irgend nen Kleinscheiss in der Bucht kaufen, der mit "Spitzenleistung XX A(mpere)" beworben wird. Das kocht in ein paar Minuten durch.
na ich denke so um die 60A ±10A …
kann leider keine Angabe zu den Kühlboxen machen…
aber ich denke 60A reichen…
@andrixx neee aber gibt doch bald Entlassungsgeld :wink:
