Servus zusammen,
Folgendes Problem: Das Auto springt nicht an. Direkt geschaut woran es liegt und rausgefunden, dass die Benzinpumpe nicht läuft. Also einmal durchgemessen und an der Pumpe kommen nur 2V an.
Also habe ich erstmal den Sicherungskasten aufgemacht und dort gemessen, auch nur 2V. An dem Pumpenrelais liegen aber 12V an, welche auch messbar weitergeleitet werden. Was liegt denn zwischen der Sicherung und dem Relais? Das Kabel führt von dem Relais durch die Feuerschutzwand, weshalb ich mal davon ausgehe, dass das zum Steuergerät führt.
Jemand eine Ahnung wie ich bei der Fehlrsuche/-behebung weitermachen könnte?
Hier noch die wichtigen Eckdaten:
- Audi A3 8L
- 1.6l 101PS
- Bj 98
