Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Audi a3 8l
Er springt seit Montag leider nicht mehr nur wenn man Ihn überbrückt , haben eine neue Batterie gekauft und eingebaut ist trotzdem nicht angegangen nur wieder nachdem überbrücken und danach vielleicht noch 2 -3 mal und danach nicht mehr.
Lichtmaschine wurde gemessen die arbeitet normal .
Wenn man ihn starten will fehlt auch nicht viel bis er startet.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee und versteht mein Problem
Was steht den im Fehlerspeicher?
Hört man denn beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe ?
Als genaueren Test einfach Mal die Zulaufleitung im Motorraum abmachen und schauen ob dort genug Sprit ankommt sobald Zündung an ist und Anlasser dreht
Zieh mal ein Massekabel von der Batterie ( Masse ) auf den Motorblock und versuch es nochmal . Wenns dann geht hast du ein Masseproblem .
Grüße Chris
