Auto springt Manchmal nicht an
Hallo ich habe einen A3 8L 1.6 Benziner Automatik Baujahr 2001
Wenn ich mein auto warm gefahren ist und ich ihn dann abstelle und nach so 2 Stunden wieder starten will startet er nicht wenn er dann weiter steht 1-2 weitere Stunden springt er ganz normal an und dann kann ich ihn auch auch ganz normal abschalten und starten
Batterie und Zündspuhle sind in Ordnung Zündkabel werfen Funken
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen
Diese Lampen leuchten nach Start Versuch
Moin, geht das Wegfahrsperrensymbol weg wenn er nicht mehr startet und Zündung an ist?
Wie genau startet er denn nicht, läuft er für ne Sekunde oder zwei? Oder leiert er nur?
LG
Jäger Tacho , kannst du den Fehler Speicher auslesen ?
Das Problem hatte ich mal, als der Doppeltemperaturgeber einen Schuss hatte.
Nein das Symbol bleibt
Er springt nicht an sondern leiert nur
Was bedeutet Jäger Tacho ?
Und nein ich selber kann den Fehler Speicher nicht auslesen aber er wurde für kurzem ausgelesen und meine Drosselklappe wurde neu angelernt
Ist der Hersteller vom Tacho und dieser ist Sehr anfällig
Hast du den Wagen mal vor dem (warmen) Startversuch mit FFB verriegelt und wieder geöffnet, und dann erst gestartet?
