Ich suche nun schon seit 2 Stunden im Web nach einer passenden Lösung, kann aber nichts finden.
Das Problem betrifft den InternetExplorer (6) unter XP auf dem Pc meiner Frau.
Problem:
Wie deaktiviert man das automatische Öffnen des Browserfenster, wenn dieser eine Seite geladen hat und man aber in einer anderen Anwendung arbeitet (z.B. Outlook…)?
Nein, meine nicht die Pop-Up’s. Es geht darum:
Wenn im Hintergrund eine Website geladen wird (kann bei ISDN schon mal etwas dauern), man in dieser Zeit eine andere Anwendung (Fenster) offen hat, dass dann beim fertigladen der Website das Browserfenster vom IE einfach aufgeht und man die Website sieht.
Sonst wurde eine fertiggeladene Website durch blinken des minimierten Fenster in der Taskleiste angezeigt.
So, habe verstanden. Versuch mal in der Registry unter:
HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop
den Wert
ForegroundLockTimeout anzupassen. Dieser müsste bei dir auf 0x00000000(0) stehen. Den Wert anklicken -> ändern und dann den Dezimalwert auf 9999999999 setzen. Das sollte reichen.
