wenn ich meinen a3 (8l) tiefer als 50mm legen will, dann baruche ich doch nen austauschstabi…
wo bekomme ich den den „günstig“ her?
welche firmen bieten den an?
wer hat schon einen (und welchen) verbaut?
danke
Kannst Du bei FK oder H&R bekommen. Aber nicht im Austausch. Du musst einfach einen neuen kaufen und am besten gleich die Gummis mitwechseln.
danke
naja,…
so meinte ich das eigentlich auch
eben nen anderen kaufen…nur dann eben gegen den originalen wechseln
:heul:
stabi…koppelstange…???
ich werd verrückt :mauer:
ist das das gleiche oder was?
Nur die Ruhe. Die Koppelstangen sind die Verbindungen zwischen Stabi und Querlenker oder Dämpfer je nach Ausführung des Stabis beim 8L.
H&R, FK, K.A.W. stellen Stabi’s für den 8L her, die mit den original Koppelstangen am Querlenker befestigt werden. Der KW Stabi des 8L wird dagegen mit langen Koppelstangen am KW Dämpfer befestigt. Dafür hat der Dämpfer einen extra Befestigungspunkt. Deswegen kann man den KW Stabi nur bei KW Fahrwerken verbauen.
- Dieser Beitrag wurde von Raoul am 08.09.2004 bearbeitet
