Hi, hab nen A3 Bj 9/97 und möchte nun den Original Grill gegen einen von Kamei o.ä tauschen. Hab gesehen das von innen alles ziemlich verbaut ist.
Wie geht der Umbau am schnellsten? Sicher wurde diese Frage schon 1000x gestellt, sorry
Hey,
mußt die vordere Schürze abbauen.Sonst kommst nicht an den Grill von hinten drann zum rausdrücken.Zu zweit ca.30min arbeit,ist im Radhaus geschraubt mit Torxschrauben,glaub 3 oder 4 Stück pro Seite.und im vorderen Motorraum (höhe Schloßträger mußt du solch Stifte durdrücken,dann geht die Schürze ab und kannst den Grill einbauen.
Mein A3-Turbo
thanx, werd ich probieren. echt genial wie schnell man hier geholfen wird
Sind drei 25er Torx Schrauben pro Seite. Um dort besser ran zu kommen jeweils Lenkrad voll einschlagen und dann passt das.
hey,
unter der schürze sind auch noch 2 oder 3 schrauben,da ist der unterbodenschutz befestigt!!!
trimy
@trimy
Du hast Recht, zwei sind es!
Also beim Grill von Kamei war ne Anleitung dabei,die das ziemlich genau erklärt.
