Austausch 4-Speichen-Multifunkionslenkrad gegen das Identische mit Schaltwippen
unser A3 8V Sportback Ambiente EZ 05/2013 hat ab Werk ein 4-Speichen-Multifunktionslenkrad ohne Schaltwippen verbaut. DSG ist vorhanden, deshalb würde ich gerne das Lenkrad gegen das Identische mit Schaltwippen tauschen (8U0 419 091 AD 1KT). Meine Audi-Werkstatt meint, dass das aus verschiedenen Gründen nicht geht. Ich glaube das aber nicht wirklich …
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung? Sollte es gehen, was muss angepasst werden (Codierung, Verkabelung, Steuergerät, …)?
DANKE!
Viele Grüsse
Bernd
Beim Vorgängermodell muss das Lenkrad, ggf. der Airbag ausgetauscht werden, das Airbagkabel (Verbindung vom Schleifring zum Airbag und den Tasten) ergänzt werden und codiert werden (Lenksäulen-STG, Radio und BT-FSE).
Dass das bei Deinem 8V nicht geht, halte ich für ein Gerücht, ist aber keine ungewöhnliche Aussage von Audi.
Selbst bei meinem 2003er 8P habe ich das alte Lenkrad raus und ein 2010er rein sowie auch bei anderen das Lenkrad getauscht, ist i. A. eine Kleinigkeit.
Die Airbag sollten gleich sein, siehe: partsbase.org
Hier die Lenkräder des 8V: partsbase.org
