Hallo zusammen,
ich habe seit neuerem wieder das Problem, dass mein Außentemperatursensor die komplett falsche Temperatur anzeigt. Z.b. war gestern der fall, dass nach ca. 1h die Temperatur von 6 Grad auf 12,5 anstiegt. Ab dann minütlich auf 1 Grad mehr. Als ich bei den 22 Grad ankam hab ich den Motor ausgemacht und mal 15 Minuten das auto stehen lassen. Danach war alles wieder Normal. Doch nach ca. 5 Minuten fahren stieg die Temperatur wieder an. Ich hatte im November schonmal das selbe Problem, daraufhin haben wir den Sensor mal getauscht. Jetzt taucht es aber wieder auf :(. Das Problem ist damit aber dann auch, dass die Heizung nicht wirklich heizt, da er natürlich denkt das wir draußen diese Temperatur haben und dementsprechend die Heizung drosselt. Somit laufen mir natürlich auch alle Scheiben innnen an.
Hat jemand eine Idee was ich da tun könnte?
