Hi!
Hab nen A3 Bj02/01 mit Klimaauto und keine außen temp. anzeige!
Hät diese aber gern!
Hab neulich nen Bericht gelesen das man die Klimaauto mit der Anzeige verbinden kann und dan auch die Anzeige hat!
Stimmt das?Was muß ich da machen?Hat das schon mal einer gemacht?
Folgende Info habe ich für den A3 mit „alter“ Klimaautomatik gefunden. Bei den Facelift-Modellen müßte der Einbau aber genauso möglich sein:
Ausgangsbasis ist ein A3 vor Facelift, mit eingebauter automatischer Klimaanlage.
Das Funktionsprinzip ist folgendes: Das A-Temp Signal wird vom Sensor zur Klimaeinheit geführt, dort wird sie aufbereitet (mit Geschwindigkeitsinfo korrigiert und ggf. in Fahrenheit konvertiert) und dann zum Anzeigemodul im Instrumentenkombi geschickt. Es ist die gleiche Anzeige wie im Kanal 56, nur auf ein halbes Grad genau. Prinzipiell funktioniert es auch für manuelle Klima, da auch dort der Aussentemperatur Sensor verbaut ist, nur muß hier das Geschwindigkeitssignal (Pin 7) und das analoge Temperatursignal (Pin 2 und 3) separat zum Anzeigemodul angeschlossen werden.
Notwendiges Material:
- Anzeigeeinheit 8L0xxxx272
- 10-Poliger Stecker passend zur Anzeigeeinheit
- 5-er Set 0,5 qmm Verbindungskabelset mit vormontierten Steckereinsätzen (Audi Händler)
- 4 Einschneiderverbinder (Blau - für kleinen Querschnitt)
- Stromlaufplan für die Farbenkodierung, Reparaturbuch z.B „So wird’s gemacht“ zum nachschauen wie man was auseinandernimmt.
- Zeit, ca ~3-4 Stunden.
Bis hierher war alles easy, weiter macht Ihr alles auf eigene Verantwortung.
Erstens muß die Verkleidung unter dem Lenkrad weg (ca. 8 Schrauben hinter der Sicherungskastenabdeckung links + 3 unter dem Lenkrad). Jetzt die Leiste unter dem Tacho entfernen (ist nur geclipst). Jetzt sind die zwei Kreuzschlitzschrauben vom Tacho zugänglich. Herausdrehen und Tacho von hinten mit der Hand herausdrücken. Auf die Scheibe aufpassen!
Hinten am Tacho sind zwei mehrpolige Stecker (Blau und Grün) die einen Sicherheitsbügel als Verschluß haben. Diesen Bügel über die Raste anheben und Stecker lösen. Jetzt kann der Tacho herausgenommen werden.
Nun zur Mittelkonsole:
Dort muß zuerst das Radio und der Achenbecher raus, dann die Schrauben neben dem Radioschacht + zwei hinter dem Aschenbecher. Jetzt die Schalttafelverkleidung von unten weg lösen. Es gibt oben über den Zusatztasten noch zwei Rasten, die ziemlich fest halten, etwas Mut gehört dazu (Bruchgefahr!) diese Hürde mit Kraft zu überwinden. Jetzt wo die Verkleidung weg ist sind die zwei Schrauben der Klimaanzeige zugänglich. Diese entfernen und die Stecker der Klima liegen frei.
So, jetzt kommt der schwierige Teil - die Kabel richtig identifizieren. Ich kann nur für die Kabelfarben die bei mir verbaut sind sprechen (Mj.99), es kann sein, daß sie bei Euch anders sind, also Vorsicht.
Das Schutzband von den zwei Tachokabelbäumen entfernen und die Kabelfarben untersuchen. Die Pinbelegung vom 10-poligem Stecker der Anzeige ist in Klammern, die Nummern sind am inneren Teil des Steckers eingestanzt. Bei mir war das geschaltete Plus schwarz-lila (Pin 1), Masse braun (Pin 6), Beleuchtung grau-blau (Pin 4). Beim Stecker B (rot) Pin 1 der Klimaeinheit ist das aufbereitete Aussentemperatursignal rot-blau. Dieses wird an (Pin 10) der Anzeige angeschlossen. Das vormontierte Ende der 4 Verbindungskabel in das Steckergehäuse stecken, Kabel entsprechend kürzen (20 cm für die naheligenden drei, 40 cm für das Temperaturkabel) und mit Kabelbindern sichern - fertig ist der Stecker. Jetzt mit den Einschneideverbindern einfach das richtige Signal abzweigen. Das Schutzband wieder sauber umwickeln, 15 cm Bewegungsfreiheit für den neuen Stecker lassen. Im Instrumenteneinsatz die schwarze Abdeckung in der Mitte entfernen und das Anzeigemodul einrasten. Jetzt noch alle 3 Stecker verbinden und Zündschlüssel auf Kontakt drehen. Es dauert 2-3 Sekunden bis die Information angezeigt wird (auch bei Umschaltung C<->F). Jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Viel Spaß und Erfolg!
