Außenspiegelheizung "NACHRÜSTEN" 8L
ich weis, das Thema wurde schon mehrfach besprochen.
Es gibt auch einen Workshop, der mir sehr geholfen hat.
Nun aber etwas, was ich nicht gefunden und verstanden habe…
Auf der Sicherung 1, liegt ja schon die "Wischwasserdüsenheizung"… diese ist mit 10 Ampere abgesichert.
Wenn ich jetzt die beiden Außenspiegel mit drauf klemme, reicht die 10 Ampere Sicherung aus?
Was ist den bei 8Ls mit Außenspiegelheizung etc. verbaut?
Zweiter Frage, wie klemme ich die beiden Drähte (Außenspiegelheizung links/rechts) am saubersten drauf?
Denke mal nicht, das man (wie im Workshop beschrieben) einfach den Draht zu "Wischwasserdüsenheizung" aus dem Sicherungskasten raus zieht (Entriegelung ist klar) und die beiden neuen Drähte vorne an den Kontaktschuh, für die Sicherung, anlöten kann.
…SCHNIPP… Workshop Zitat…
Hat man den Kontaktschuh draußen kann man nun entweder einen neuen Kontaktschuh besorgen in den man dann alle drei Kabel reinklemmt oder man kann die beiden neuen Kabel an den vorhandenen Kontaktschuh anlöten. Eine saubere Lötstelle ist hier sehr wichtig!
Passen die drei Drähte dann wirklich in einen neuen Kontaktschuh?
Hat jemand von Euch die Telenummer, etc. für diesen Kontakschuh?
Danke Euch ;o)
Alex und Nicole
