Außenspiegeländerung
Hallo Zusammen,
ist es möglich, den rechten kleinen Außenspiegel des A3 mit einen "normal"
großen zu tauschen ???
Wie ich gesehen habe, hat z.B. der Sharan identische Außenspiegel !
Die Frage ist nur, ob die Halterungen und Stecker der Beheitzung und Motor-
steuerung passen !
Hat einer von Euch so ein "Tuning" schon einmal durchgeführt ?
Gibt es die Außenspiegel in den jeweiligen Farben schon lackiert oder muß
ich immer zu einem Lackierer gehen ???
Ist die Halterung identisch oder muß man da basteln ???
Ich bin für jeden Tip dankbar !
Vielen Dank und happy A3ving !!!
Ciao
Christian
hi,
ich habe irgendwo gelesen, dass man ohne weiteres den englischen rechten spiegel anbauen kann. der sollte ja dann normal groß sein. ich habe nur leider keine ahnung wo man den herbekommt…
cu
daniel
schreib ne mail an audi england
http://www.audi.co.uk/
Du kannst einfach den rechten Außenspiegel vom neuen A3 verbauen, das ist gar kein Problem. Allerdings ist die Form ein wenig anders, so dass es sein kann, dass Du links auch nen neuen brauchst weil es sonst etwas unsymmetrisch aussieht.
Die Teile gibts grundiert zu kaufen, d.h. Du musst danach noch zum Lackierer fahren.
Hier die benötigten Teilenummern:
Spiegelaufnahme rechts:
8L1 858 532 HF 3FZ 116,16DM
Spiegelglas asphärisch rechts:
8D0 857 536 E 72,49DM
Spiegelgehäuse rechts grundiert:
8D0 857 508 GRU 56,16DM
Die oben genannten Teilenummern gelten für ganz normale Spiegel, wer autom. anklappbare oder autom. abblendende Spiegel hat, der braucht andere Teile.
Gruß,
Klaus
hallo christian !
ja es ist möglich !!!
ich habe an meinem a3 auch den rechten spiegel gegen den größeren vom neuen a3 tauschen lassen. problemlos.
auch die form und die größe sind identisch mit dem linken spiegel.
ich jedenfalls kann in dieser hinsicht keinen unterschied feststellen.
p.s. ich habe sogar die spiegel nachgemessen.
mfg jacko :spos:
vielen Dank schon mal für die Tips !
Ich habe eigentlich nur vom Sharan/Seat Aussenspiegel
geschrieben, da ich annehme, daß gerade bei Seat diese
Teile nicht so teuer sind wie bei Audi !
Die Spiegel sind meiner Meinung nach identisch !
Hat einer schon Erfahrung mit solchen Teilen gemacht ???
Ciao
Christian
Ich kann nur bestätigen, daß die Außenspiegel vom aktuellen A3 optisch zum alten Modell passen und problemlos umgebaut werden können. Der neue rechte Außenspiegel paßt also beim alten Modell. Zu den Spiegeln vom Sharan und von Seat kann ich leider nichts sagen, die müßte man sich genauer anschauen.
Frank
also nochmal, die Spiegel Modelljahr 2000/2001 SIND UNTERSCHIEDLICH.
Auf die schnelle erkennt man das natürlich nicht, aber ich habe es bemerkt, als ich die RS4-Kappen an mein Auto machen wollte, und da hat die linke Kappe nicht auf die alte Spiegelaufnahme gepasst.
Hier noch ein Link, der meine Behauptung beweist:
http://www.audi-speed.com/forum/topic.asp?MenueID=1&TOPIC_ID=2194&FORUM_ID=3&CAT_ID=2&Topic_Title=S3+Spiegel+Modell+2000+%2F+2001&Forum_Title=Technische+Probleme[center]Spiegelvergleich 2000/2001[/center]
Hallo Zusammen,
bin bei der Infosuche auf folgende Seite gestoßen:
http://www.duwrepair.de/index.htm?otto
Klickt Euch mal auf:
Ersatzteile/Shop —> Autoteile —> Aussenspiegel —>
Ein paar Daten eingeben bis man zu einer Auswahlmaske
kommt !
Dort wird ein rechter Aussenspiegel angeboten, der mir
laut s/w Vorschaubild sehr groß vorkommt, d.h. so groß
wie der linke (oder was meint Ihr ???)
Die Preise sind zwar deftig aber wenn dieser Spiegel passt,
wäre es eine Möglichkeit !
Ciao
Christian
