Moin,
weiß einer von euch bei wieviel Grad die
Aussenspiegelheizung angeht.
bis Bj. 2000
Danke
Hab eigentlich immer gedacht die geht mit der Heckscheibenheizung an
Snowy
Quote: |
das kommt aufs Bj. an. Zuerst wurde die Spiegelheizung mit der Heckscheibenheizung geschaltet (meiner Ansicht nach die beste Lösung), dann wurde irgendwann auf permantentes Heizen bei Einschalten der Zündung umgestellt, wodurch sich durchgebrannte Heizfäden im Spiegelglas häuften. Deshalb hat Audi dann eine Schaltung hinzugefügt, die bei erst bei einer bestimmten Temperatur die Spiegelheizung zuschaltet. Bei wieviel Grad das ist, weiß ich aber auch nicht.
Gruss Oliver.
+5°C denkt der elch
