Meine Spiegel werden definitiv nicht geheizt. Schaue ich nun jedoch auf das Schloß an der Fahrerseite, sehe ich dort ringsum das Schloß einen eisfreien Kreis… es ist also beheizt. Kann es sein, daß mein A3 eigentlich beheizbare Spiegel hat, diese aber nicht heizen, da sie defekt sind? Meines Wissens nach war im Modelljahr 1998 (mein A3 ist 10/97) das beheizbare Türschloß nur zusammen mit den beheizbaren Außenspiegeln zu bekommen?!
hi das war bei meinem letzte woche auch noch. habe ihn zu audi gestellt und die haben den spiegel repariert. mfg
Was genau war denn defekt? Beide Spiegel durchgebrannt?
Den Austausch der defekten Spiegelgläser kann man ganz einfach selber machen. Dauert pro Seite keine 10 Min.
Die beheizbaren Gläser kosten ca. 40€ per Stück.
Die alten Gläser werden einfach vorsichtig mit einem breiten Holzspatel o. ä. von unten herausgehebelt. (Spatel zwischen Glas und Gehäuse unten ansetzten) Um Kratzer auf dem Spiegelgehäuse zu vermeiden, selbiges einfach mit Kreppband abkleben.
Wenn das Glas draußen ist, die beiden Kabelstecker abziehen.
Einbau der Spiegelgläser erfolgt dann in umgekehrter Weise.
Viele Grüße - Udo
