Servus
kann mir vielleicht jemanden sagen was ich evtl für ein Problem habe ?
Geht sich um die Außenspiegel
die klappen nicht ein oder aus und beheizen nicht zumindestens die Fahrerseite.
Einstellen der Spiegel klappt ohne Probleme
Eskaliere jedesmal
Bedanke mich für die Unterstützung
Kabelbruch evtl.
Hattest du die Stecker Tür → Karosserie ab ?
Ich habe die leisten außen gewechselt bzw. versucht
aber immer mit Vorsicht
Ich finde die Sicherung der Spiegel nicht -.-
aber bei einem Kabelbruch müsste doch dann garnichts funktionieren oder ? Weil Einstellung der Spiegel funktioniert und Beifahrerseite heizt auch
Ich habe bei mir abblendbare Spiegelgläser nachgerüstet, habe den Stecker von der Tür in der karosse nicht richtig gesteckt gehabt.
Die Beleuchtung vom Fensterheberschalter und Türöffner ging
Die Beleuchtung für den Boden im Austritt Bereich ging auch
Aber
Spiegelverstellung und Warnrückstrahler gingen nicht… Nur weil der Stecker nicht richtig steckte
Aber du hattest ja den Stecker nicht ab…
Hast du Mal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
Ääää Moin
leider doch, habe mit der Scheibe auch ein Problem ( Fahrerseite ) dafür hatte ich die Türverkleidung abgemacht den Schalter und den Motor von dem Fensterheber gewechselt aber auch alles richtig angeschlossen
nein habe nichts auslesen lassen aber wird bald gemacht vielleicht weiß ich dann mehr ???
Wir reden hier aber nicht von den Steckern am Fensterheber+stg
Sondern von dem von Tür zum Chassis
Sieht ca. So aus
Nein da war ich garnicht dran
