moin leute,meint ihr dass man die auspuffanlage vom r32 auf einen a3 bauen kann? suche ja immer noch eine mit einem endrohr links und einem rechts
Sieht extrem geil aus.
knöpfchen
hi,
geht mal unter www.audi-streetmachines.de
und dann auf cars und flos a3, da ist die anlage auf einem 1,8T drauf.
grüßle
sind aber insgeheim auch wieder vier rohre,hab da eigentlich mehr optisch an die vom r32 oder vom neuen a4 1,8T gedacht,ein rundes links und eins rechts,meint ihr dass man die von den oben genannten modeln auf einen a3 verwenden kann?
ok auf dem a3 schaut die anlage gar nicht so schlecht aus,muss ich zugeben aber eigentlich ist das doch immer noch keine antwort auf meine frage,sondern nur eine alternative oder?
ja, mußt du halt mal bei hartmann nachfragen, ob die dir andere endrohre anschweißen würden, oder mußt mal bei eisenmann in hemmingen nachfragen.
Ich denke mal das geht nur wenn Du einen A3 Quattro hast. Da der R32 den selben unterboden hat wie A3 Quattro S3 und Golf V6 4motion und Golf 4motion.
Das Bild oben zeigt einen S3 Auspuff Vergleiche in mal mit den Sport-Auspuff von Hartmann oben.
Guck mal im Supersprint Katalog , da gibt es rechts und linksanlagen und Du kannst Dir die Endrohre aussuchen .
MfG
Hi!
Ich möchte ganz gerne den Doppelten Endschalldämpfer vom Audi TT bei mir anbringen, würde das funktionieren?
Der Bisound Endschalldämpfer von Hartmann sieht aber auch ziemlich Porno aus. Wieviel Leistungs-steigerung würde der bringen?
gruß,
Alex
kann ich die bi-soundanlage an die original schürze machen ohne aussägen?
juli
Quote: |
Ich denke mal das geht auch wieder nicht so einfach weil der Auspuff auch Quer liegt und den Doppelten TT auspuff gibt es nur bei den TT Quattro Modelle.
Aber man kann auch den normalen TT mit einen auf 2 Umbauen.
Aber beim TT weiß ich das nicht so genau… ob jetzt die Aupuffanlagen wie bei Golf oder A3 liegen…
passt denn der ESD vom R32 ohne probleme an einen S3?
keiner eine idee?
Auf jeden Fall Halter umschweisen und hoffen dass das Rohr vom Endtopf ungefähr identisch ist
