Auspuff TDI
nachdem sich letzte Nacht der Auspuff an meinem TDI verabschiedet hat (direkt nach dem Kat komplett durchgerostet…), muß was neues her. Der Freundliche will inklusiv „Kat im Austausch“ 600 Euro (nur Material, Einbau ca. 100 Euro).
Was gibts für Alternativen? Sportauspuff-Endschalldämpfer (Remus usw.) wurde schon oft diskutiert, hat das nun schon mal jemand am TDI verbaut? Wie sind die Erfahrungen?
Gibts den „Kat im Austausch“ plus Vorschalldämpfer irgendwo ähnlich günstig wie bei Audi?
Will einen lange haltbaren Auspuff möglichst mit guter Optik oder wesentlich günstiger als bei Audi. Soll möglichst nicht so laut sein.
Danke für Eure Tipps!!!
cu
du kannst dir bedenkenlos einen gruppe-a-auspuff unter deinem tdi bauen. er wird nur unerheblich an lautstärke zunehmen. der sound verbessert sich aber leider auch nicht.
allerdings wird der motor schon etwas besser laufen. ein bekannter hat das auch bei seinem afn (110ps tdi) gemacht und meint schon, daß das leistungsmäßig zu merken ist.
beim tdi halten die auspuffanlagen ohnehin etwas länger als beim benziner, da sich hier kein kondenswasser bildet und der auspuff entsprechend von innen gammelt.
imho bietet supersprint eine entsprechende anlage an.
mußt aber mal selbst etwas suchen.
