ich hab mir heute einen Sportauspuff druntergeschraubt.
Der Auspuff hat 2 Aufhängungen aus Metall. Eine Aufhängung beim Endrohr wird mit einer Gummihalterung befestigt.
Bei der zweiten Metallaufhängung nach dem ESD (zur Fahrzeug-Mitte) gibts jedoch keine Befestigungsmöglichkeit. Gibts es zusätzliche Halterungen dafür?
Ist eine Befestigung an einem 2. PUnkt notwendig, oder reicht die Befestigung am Auspuffende?
Stimmt es eigentlich das der Sound des Auspuffs erst so richtig nach 500 km aufkommt?
die hintere (am Endrohr) ist ausreichend. Es gab zwei Varianten. Eine Befestigung
im Achsbereich und eine im Bereich der Endrohre. Falls die Anlage klappern sollte, kann man die Aufnahme auch nachträglich anbauen. Hier müssen natürlich die serienmäßigen Aufnahmen (Gewindeaufnahmen) im Fzg.-Boden vorhanden sein.
Der Halter mit Gummiaufnahme ist über Audi als Ersazteil zu bestellen.
Kommt darauf an wie der Aufbau der Anlage oder Schalldämpfer ist.
Wenn Du ein Schalldämpfer mit Reflektionsprinzip hast (2-3 Kammern) dann
wird die Lautstärke nicht mehr sehr stark zunehmen. :-([center]http://www.Design-Nowak.de[/center]
Ich kann da nur für meine Anlage sprechen, da diese für mich hergestellt werden.
Hier weiß ich es, da diese 100% Handmade sind. Mit ABE kein Eintrag erforderlich.
Die meißten haben dieses Kammer - Prinzip beim Schalldämpferaufbau.
Sicherlich sind noch weitere am Markt in dieser Ausführung erhältlich. Wer
sicher gehen will, sollte einfach nachfragen
ist es möglich diese Halterung im Achsbereich bei einem A3 (9/97) anzubauen?
Bekomme ich die Halterung und einen Ersatzgummi für das ESD-Ende nur bei Audi?
Ich möchte nicht mehr Geld loswerden als notwendig !
Die Halterung ist ein Originalteil. Ob die Aufnahmen vorhanden ist kann leider nicht bestätigen. Einfach mal selber unters Fahrzeug schauen, ob die Löcher bzw.
Gewindeaufnahmen vorhanden sind.
Die Edelstahl-Endschalldämpfer von Raid sind alle mit einem Durchgehenden Rohr,mit Watte drumrum,und nicht nach dem Kammerprinzip!!! Kann man eigentlich überall kaufen(D&W,Suspension Supplies,Jörg,usw.)
