Ausgehen des Motors während der Fahrt!
Hallo liebe A3-Freunde,
nun will ich dieses Forum doch mal nutzen. Vielleicht könnt Ihr mir bei meinem Problem helfen.
Ich hatte schon vor einiger Zeit das Problem das mein 1,9 TDI während der Fahrt immer ausging. Nach dem Wechsel des Kraftstofffilters war das Problem auch erst einmal behoben.
Nun ist es aber wieder da…
Es ist so das er ganz plötzlich während der Fahrt ausgeht.
Ist dieses problem bekannt und was könnte es sein?
Habe echt angst das mir das mal auf der Autobahn passiert!
Schon mal recht herzlichen Dank.
André
Vielleicht hilft dir das erstmal weiter
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=32652
Andi
recht herzlichen dank schon mal für die schnelle reaktion. die anzeichen sind zwar ähnlich bei mir, das mit dem relais hat mir mein händler auch schon gesagt. nur springt meiner ansich immer wieder gleich an…
kann es dann trotzdem das relais sein?
ja kann es lass es einfach tauschen kommt ja auf die 20€ nicht an
Gruß Devil666
Gibt es das Problem beim A4 auch?
hey thomas,
das ist gut möglich, wenn du auch den 1,9 tdi drin hast. das problem ist ja motor- und nicht autobedingt.
Hallo Leute
Es wurde so schön beschrieben das beim TDI das Relais 109 gewechselt wurde.
Hab nen 1,8 8L Benziener mit dem gleichen Problem, das der Motor bei der Fahrt ausgeht und sich nach einigen Minuten wieder straten lässt.
Nur gibt es beim Benziner kein Relais 109.
Meine Werkstatt hat einige Schläuche am Motorblock gewechselt aber das Problem besteht immer noch.
Würd mich über Hilfe freuen.
Viellen dank im vorraus.
