Ausfall sämtlicher Assistenzsysteme
Seit gestern sind sämtliche Kontrollleuchten aller Assistenssysteme an.
Habe erst gedacht, die kalten Temperaturen von -7 Grad könnten Schuld sein, denke aber eher nicht.
Habe den Fehler ausgelesen und gelöscht und eine kurze Probefahrt ca. 2 km gemacht. Fehler kamen erstmal nicht wieder. Doch nun sind diese wieder da.
Fast alles sporadische Fehler bis auf den Fehler in der Bremsenelektronik. Reifendruckkontrollanzeige bestätigt Fehler.
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was daran defekt sein könnte, bzw. dieser Fehler soviele Systeme lahm legt.
Wäre echt dankbar, wenn sich jemand mal die log datei anschauen könnte und mir seine Meinung sagt, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im voraus
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 – Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. – Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. – Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I – Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera – Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera – Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links – Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts – Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 – Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFGA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 027 AG HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H26 9530
Revision: B4H26— CVN: 9415A1835D3F3C3E5D3F3C3E
Codierung: 02250412036401082000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906027AG 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906027AG_AU37.rod
VCID: 70B825413A27A9EAFFB-8024
VINID: 9D196AAAA22615C4400050801CE03CD5D7
1 Fehler gefunden:
34193 - Steuergerät für ESP
U0416 00 [032] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 117569 km
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
                Motordrehzahl: 1677.50 /min
                Normierter Lastwert: 0.0 %
                Fahrzeuggeschwindigkeit: 68 km/h
                Kühlmitteltemperatur: 70 °C
                Ansauglufttemperatur: 75 °C
                Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
                Spannung Klemme 30: 14.720 V
                Verlernzähler nach OBD: 40
                Status des Motors: COENG_RUNNING
                Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 044 E HW: 0GC 927 711 H
Bauteil: GSG DQ381 H06 2403
Revision: 00H06V09 CVN: 27291857
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: 2A0CF729DC7B933A71F-807E
Keine Subsysteme:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 ES HW: 5Q0 614 517 BP
Bauteil: ESC H35 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 61829000004295 Datenstand-Nummer: 8V0909504AF 0065
Codierung: 13F162A230200A718B790E0060CA28C8460C50D17006147B1861507492284A0B0000000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_AU37.rod
VCID: 0654639928A3975A357-8052
2 Fehlercodes gefunden:
0288 - Geber für Lenkwinkel
B1168 07 [008] - Mechanischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 101
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
16418 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [009] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 101
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:23
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 AL HW: 8V0 820 043 AL
Bauteil: AC Automat H03 0161
Revision: 20001000 Seriennummer: 00000001873633 Datenstand-Nummer: 8V0909862D
Codierung: 03000114002000011000000000001100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008026
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 7CA00171666FDD8A533-8028
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007
Seriennummer: A4B2DBB900PAG0MUFU03
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DG HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil: BCM MQBAB M+ H40 0312
Seriennummer: 01001919103981 Datenstand-Nummer: 8V0909514AE 0028
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00021
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_AU37.rod
VCID: 005875810A87B96A0FB-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 C HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 190615 043 0585
Seriennummer: 190625031841
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21974795X81A955547A0
Codierung: 00006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR
Bauteil: E1 - LDS MQB H06 0032
Seriennummer: 08 05 2019 20000250
Steuergerät für Schiebedach:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J245 PS73.404 H04 0005
Seriennummer: 0000FST002DH1NK00000
Codierung: 901E00
Lenkstockschalter:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 82A 953 521 AL HW: 5Q1 953 549
Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0070
Seriennummer: 00000016061920240106
1 Fehler gefunden:
204546 - Funkschlüssel 2
B147A 18 [008] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 137
Kilometerstand: 117367 km
Datum: 2024.01.06
Zeit: 08:52:17
                Status Klemme 15: aus
                Status Klemme 50: aus
                CAN-Bus_aktiv: ein
                Status Bremslichtschalter (HW): aus
                Status Bremslichtschalter (CAN): aus
                aus: nicht betätigt
                Standlicht: nicht betätigt
                Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
                Abblendlicht: nicht betätigt
                Parklicht links: nicht betätigt
                Parklicht rechts: nicht betätigt
                last_wakeup: keine Störschutzursache
                Spannung: 12.7 V
                Außentemperatur: 6.0 °C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 G HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H08 0061
Seriennummer: 000150058619192 Datenstand-Nummer: 8V0909526L 0065
Codierung: 0470151811
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F885C19A6789EADFB-8004
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 P HW: 5Q0 907 572 J
Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0682
Datenstand-Nummer: 8V1909863AD 0003
Codierung: 3500E7C15DFFC728949C814580402600000000000000000004
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002008
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 44D0B9915E1F654A6B3-8010
3 Fehlercodes gefunden:
0803 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_BV1_FEHLER]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
                Steuergerätetemperatur: 36 °C
                Spannung Klemme 15: 14.4 V
                Velocity_vehicle_reference: 15.67 m/s
                Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.68 m/s²
                Status_ACC_System: ACC_reversible_error
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
                Spannung Klemme 15: 14.5 V
                Velocity_vehicle_reference: 14.37 m/s
                Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.91 m/s²
                Status_ACC_System: ACC_StandBy
0928 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
[FAULT_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_AVAILABLE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 117572 km
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:10:28
                Spannung Klemme 15: 12.0 V
                Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BT HW: 5Q0 959 655 BT
Bauteil: AirbagVW21 007 0403
Seriennummer: 003FNR5HNL8D Datenstand-Nummer: 8V0909602AC 0002
Codierung: 98CCC0000C0000005C5400000048000000C5
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 13724ACD6BF132F2A29-8046
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 107 19
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000474B40E3J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 107 19
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000AAB501E3R
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 507 19
Bauteil: SideSensor_Dr 005 6149
Seriennummer: 3510001B8F092D9638DL
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 207 19
Bauteil: SideSensor_Pr 005 6149
Seriennummer: 35200019CF051DC8467H
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 607 19
Bauteil: FrontSensor_D 005 6149
Seriennummer: 3550001BCF03BAE1683M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 606 19
Bauteil: PedP_Sensor_D 005 6149
Seriennummer: 2280001B6F027B84D307
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 606 19
Bauteil: PedP_Sensor_P 005 6149
Seriennummer: 2290001B6F027B84855A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 807 19
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M00000000224456D3-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 807 19
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N00000000324456D3
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
Teilenummer SW: 8V0 920 790 C HW: 8V0 920 790 C
Bauteil: FBenRDW H19 0109
Datenstand-Nummer: 8V0909525AE 0025
Codierung: 048419406F8400080080E8001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardFPKAU37X 001032
ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
VCID: 3C20C17126EF1D8A133-8068
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 442 4388
Revision: -------- Seriennummer: 0009788536 Datenstand-Nummer: 8V0909515S 0103
Codierung: 030100041F0873005B10025A180B00000001010000000000000000000000
GVL: 01463C0000000000408C80000002C80000000000000200000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
Generator:
Bauteil: 4-01-13-01-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 E HW: 8W0 951 523 E
Bauteil: J453 MFL H04 0004
Seriennummer: 20190613175423 21040
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1051
Seriennummer: 75886003911907110B22
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8S0-907-397.clb
Teilenummer SW: 8S0 907 397 D HW: 8S0 907 397 D
Bauteil: LCM_MQB H07 0022
Datenstand-Nummer: 8V0909519D 0006
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
VCID: 42DCBF89440B6B7A59F-8016
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8S0-907-397.clb
Datenstand-Nummer: 8V0909520D 0006
ASAM Datensatz: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 K HW: 5Q0 959 593 F
Bauteil: TSG FS002 0320
Seriennummer: YE007SFJ04194 Datenstand-Nummer: 8V0909872M 0064
Codierung: 001C0B204000000000001002
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00021
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 49CEA8A5793DB822985-801C
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AB HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 131 1082
Datenstand-Nummer: 8V0909852AA 0001
Codierung: 911F0000
Betriebsnr.: WSC 23774 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 74B029514E3F95CA1B3-8020
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 E HW: 3Q0 907 338 E
Bauteil: FCM MQB Low 003 0367
Seriennummer: 01071911602690 Datenstand-Nummer: 8V0909583B 0009
Codierung: 000000050900146A02202B17020000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
VCID: 372ADE5D1FC93ED2FE1-8062
13705999 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Kamera_FDD_Funktionsstatus_Fehler received error status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:20
13706000 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Kamera_FDD_Eigenblend_Guete received error status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 K HW: 5Q0 959 592 F
Bauteil: TSG BFS002 0320
Seriennummer: YE007SFQ21253 Datenstand-Nummer: 8V0909873M 0064
Codierung: 001C03204000000000001002
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 48C8ADA16237412A87B-801C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8V0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 8V1 035 036 E HW: 8V1 035 036 C
Bauteil: MU-P-LN-EU 055 1326
Seriennummer: A699G0KB004359 Datenstand-Nummer: 8V2909545AB 0036
Codierung: 01730101FF0A000011110001000A00102F0026E5017001009E
Betriebsnr.: WSC 24045 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
VCID: 3536D45505C5CCC2ECD-8060
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TM HW: -----------
Bauteil: ECE 2021/2022 — 0192
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
Bauteil: DU High H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9K1Y0JY45
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 BJ HW: 8V0 919 614 BJ
Bauteil: ControlUnit_H H85 0855
Seriennummer: ALJAL114031900050355
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 — 1017
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Datenstand-Nummer: 8V0909460E 0005
Codierung: 0273010102002001400040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 392ED86529DD28A2085-806C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H12 0610
Seriennummer: 05071915P23789 Datenstand-Nummer: 8V0909466R 0016
Codierung: 040307010000040101222344814EA90098000E20008000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40D8B5814A07796A4FB-8014
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[ESP_21_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:13
                Steuergerätetemperatur: 39 °C
                Außentemperatur: -2.0 °C
                Fahrzeuggeschwindigkeit: 55.53 km/h
                Systemlaufzeit: 4233.8 s
                Spannung Klemme 15: 14.7 V
                mid: 02 E0
                Status der Kamera: funktionsbereit
                Engine_Running_Info: 1
                Software_Info_4: 0
                Software_Info_3: 1
                Software_Info_2: 6
                Software_Info_1: 0
1123203 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[LWR_AFS_05_MXB_Status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 141
Datum: 2024.01.10
Zeit: 18:04:17
                Fahrzeuggeschwindigkeit: 47.34 km/h
                Systemlaufzeit: 4238.0 s
                mid: 02 E9
                Software_Info_4: 0
                Software_Info_3: 1
                Software_Info_2: 6
                Software_Info_1: 0
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 395 K HW: 8W1 959 395 D
Bauteil: TSG HFS004 0320
Seriennummer: YE007SFS24463 Datenstand-Nummer: 8V0909897K 0063
Codierung: 000C03204000000000001002
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS004 0320
Seriennummer: YE007SFS25621 Datenstand-Nummer: 8V0909896K 0063
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-592.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 592 CB HW: 7PP 941 592 C
Bauteil: LED1L H10 2003
Datenstand-Nummer: 8V0909471E 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 1A6C27E98C1B03BAE1F-804E
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-592.clb
Bauteil: LED1R H10 2003
Datenstand-Nummer: 8V0909472E 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Ende--------(Dauer: 02:00, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.5V/14.7V)---------
Doch der Fehler im bremssystem legt dir alles lahm ist doch klar die andren Systeme greifen auf dieses zu bzw steuern das
Hallo Lord1789, ich habe die gleichen Fehlermeldungen an meinem A3 8VE 2.0TFSI 2018. Kannst du kurz schreiben, was die Ursache bei dir war, bzw. wie du den Fehler behoben hast?
Hier ein paar Anmerkungen. Der A3 hatte einen Crash von hinten, bei dem die Gurtstraffer ausgelöst hatten. „Reset of reversible crash shut-off - Release“ wurde ausgeführt. Aktuell habe ich nur noch die u.a. Fehler.
Nach voll rechts, voll links ging die Fehleranzeige aus und der Offset zur Mittenposition wird sauber angezeigt. Der Lenkwinkelsensor zeigt „Fehler“. Kurze Fahrt unter 20Kmh oder längere Fahrt bringt nichts. Eine Kalibrierung haben wir nicht gefunden.
Nach Tausch des Sensors kamen genau die gleichen Ergebnisse und Fehler.
Der Tauschsensor hatte die gleiche HW-Nummer, allerdings eine andere Variante der SW-Nummer.
Fahrzeugtyp: FF-AU37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 13 15 16 17 19 26 2B 36 42 44 52 5F 6C
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAU6ULFF3J1019xxx Kilometerstand: 50242km
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. – Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. – Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. – Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. – Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I – Status: Fehler 0010
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0643
Revision: 00000000 Seriennummer: 62197000000740
Codierung: 11FF6A9234212275897B0A03A0C92988562C449150059474124150548208420000000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 06385 790 00016
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 78FF5DE7C3D3424BFB-802C
B1168 07 [137] - Mechanischer Fehler
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 50242 km
Datum: 2023.01.17
Zeit: 05:47:15
C1146 02 [137] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Datum: 2023.01.17
Zeit: 05:47:24
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 G HW: 5Q0 907 572 G
Bauteil: ACC BOSCH MQB H10 0571
Codierung: B500000111F78428949C8055000024
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 001005
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_001_VW37.rod
VCID: 3B7582EBB265A953D6-806E
1 Fehler gefunden:
U1123 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Datum: 2023.01.17
Zeit: 05:47:14
                Spannung Klemme 15: 12.1 V
