ausbau lichtmaschine
ich habe vor meinen klimakompressor auszubauen.
doch dazu eine frage. ich muss um an den kompressor ran zu kommen die lichmaschine ausbauen.
muss ich dazu die batterie abklemmen??
und wie verhält sich das wenn ich eine powercap angeschlossen habe??
vielleicht kann mir ja jemand antworten geben.
danke
Normalerweise braucht man um den Klimekompresosr auszubauen nicht die Lichtmaschine ausbauen - der Klimekompressor müsste eigentlich mit nur zwei langen Schrauben verschraubt sein…
schon klar aber die lichtmaschine liegt genau drüber und um an den kompressor ran zu kommen muss ich die ausbauen!
Hmm…
Dann bau den Klimekompressor doch von unten aus - da ist dann nix im Weg… :wink:
entschuldige aber das bringt mich nicht wirklich weiter.
weiß denn niemand wie sich das verhält mit der batterie beim ausbau der lichtmaschine?
will ja nur wissen ob ich die abklemmen muss???
Ich wollte Dir die Sache ja nur einfacher machen - damit würdest Du Dir nämlich einiges an Zeit sparen…
Aber grundsätzlich solltest Du beim Ausbau des Klimakompressors natürlich auch die Batterie abtrennen.
Der PowerCap sollte das eigentlich nichts tun…
Also wenn du die Lichtmaschine ausbaust, musst logischerweise auch das dicke Stromkabel, das zur Batterie geht, von der Lima vorher abschrauben. Wenn das dann an Masse kommt gute Nacht…da fackelt dir das Auto im nu ab. Also unbedingt Massekabel der Batterie abschrauben. Ist doch nur eine Schraube und 1 Min sache…warum machst du davon so einen Aufstand? Du musst die Lima aber definitiv zum Kompressorwechsel nicht ausbauen. Kompressorwechsel ist bei mir gerade erst gemacht worden, daher weiß ich das ganz sicher. Das einzige was noch raus muß ist der Ölfilter.
