Ausbau der Tachoarmatur
ich habe Probleme mit dem Herausziehen der Tachoeinheit. Die zwei Schrauben sind gelöst und man könnte eigentlich die ganze Sache herausziehen - Pustekuchen ;-(
Gibt es einen Trick? Will ja nix kaputtmachen.
Thanx 4 help, Cerebrum[center]www.notebooks24.de[/center]
ich habe bei mir den Tacho auch schon ausgebaut. Brauchte nur das Lenkard ganz raus und nach unten stellen, dann die zwei Kreutzschlitz-Schrauben herrausdrehen und konnte den Tacho herausnehmen. Falls du nicht weiterkommst, dann melde dich bei mir und ich maile dir eine Ausbauanleitung.
Frank[center]Frank´s Homepage für Audi-Fan´s[/center]
