Ausbau der Sitze - Wie gehts am schnellsten?
Hy Folks!
Wie baut man die vorderen Sitze am besten aus?
Gestänge der Easy-Entry könnten(wenns geht) auch drinnen bleiben.
Oder muss man wenn man die Sitze wechselt alles ausbauen?
vorne in der Mitte der Sitze ganz unten am Boden findest du unter einer kleinen Plastikabdeckung 2 Torxschrauben. Wenn du diese entfernst, kannst du den Sitz einfach nach hinten aus den Führungen schieben. Zuvor solltest du noch die beiden Abdeckungen hinten an den Führungsschienen entfernen. Falls du eklektrisch verstellbare Sitze hast, solltest du vorher noch die Steckverbindungen unter dem Sitz lösen
WICHTIG: wenn Du Seitenairbags hast musst Du zum Ausbau logischerweise das Kabel dafür lösen. Durch Spannungsspitzen kann es passieren, daß der Airbag beim An- oder Abklemmen auslöst. Daher UNBEDINGT vorher die Batterie abklemmen und ne Stunde warten, damit sich die Restspannung abbauen kann. Erst dann die Steckverbindung lösen!!!
